Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Programmierung Gp360 FUG11/b
    DeLocke Gast
    Ich hab da mal eine andere Frage:
    Ich will ein GP360 programmieren und hab mir auch von lifeissimple des Progammierkabel gekauft (angeblich RIBless)
    jetzt verbinde ich GP360 mit dem PC, starte die Software doch dann bekomm ich immer die Fehlermeldung:
    Couldn't open port. Check whether Device/RIB are powered on or not, and the Device to RIB, and the RIB to PC connecntion is OK
    woran kann das liegen?
    Steht doch in der Meldung..:-)
    Die Software kann weder RIB noch Fug finden.
    Schau mal nach als was sich das Kabel bei dir meldet.
    Es wird wohl ein USB-Kabel sein, welches von deinem Betriebssystem als USB-COM Interface erkannt wird. Nun guckst du in der Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager auf welcher COM-Nummer er dir die Schnittstelle legt.
    Dann startest du die RSS und stellst diese COM-Nummer ein.
    Musst du mal gucken wo du das bei deiner Version machst.
    Bei meiner aktuellen Betriebsfunkversion geht das garnicht mehr in der Software, sondern mit einem Tool welches mit im Softwareordner ist. Comtool, Comfind oder so.
    Und wenn's nicht klappt, liegt's schlicht am Kabel.
    Zurückschicken und was originales von Motorola kaufen.
    Vieleicht ne dumme Frage, war das Gerät an ?
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
    DeLocke Gast
    Ja, war es. Hab auch das Problem gefunden. Einfach ein anderes Kabel probiert und mit dem ging es ohne Probleme.
    Jetzt ist aber die Software des GP360 neuer als die der Software auf dem PC, also wirds wohl mit dem programmieren doch nix.
    Das gleiche Problem hab ich auch gerade !
    www.hp-weishaupt.de
    Wo liegt das Problem?
    Die NAchfolgeversion der SW wird bei Motorola doch kostenlos zur Verfügung gestellt!
    Wende dich einfach an den Händler der dir die SW verkauft hat.
    (Wobei ich teilweise sogar schon unaufgefordert Post bekommen habe)
    ***Wichtig***
    Tja, das ist das Problem.
    War ein INTERNET-Kauf und der meldet sich nicht mehr, ich denke, der hat mich besch...
    www.hp-weishaupt.de
    Hallo Kameraden,
    ich habe auch eine Frage zum GP360.
    Und zwar habe ich hier auf dem Tisch ein GP360 in der Betriebsfunkversion liegen. Die Originalsoftware muss auch irgendwo in den Akten sein und ein Kabel ist auch vorhanden.
    Ist es damit möglich das Gerät zum GP360 11b zu programmieren oder benötige ich dazu dieses "Optionsboard"? Wenn ich dieses Board benötige, könnte ich das dann selbst einbauen und was kostet es / wo bekommt man es.
    Danke an die Profis für eine Antwort.
    ...www.darc.de werd funkaktiv :-)
    Du Brauchst dafür das Option-Board und Soviel ich weiß, wird das Option-Board nicht seperat verkauft.
    www.hp-weishaupt.de
    Hab das Servicemanual zum GP360/11b leider nicht, da ich zuwenig in dieser Richtung mache.
    Da würde aber die Ersatzteilnummer zum Optionsboard drinn stehen.
    Aber mal so nebenher...was hast du eigentlich genau vor?
    Auch wenn ein Optionsboard in einer GP360 eingebaut ist, fehlt immer noch die BOS-Nummer auf dem Gerät.
    Und wenn eine BOS-Nummer auf dem Gerät nicht wichtig für dich ist, brauchst du auch kein Optionsboard.
    Mit 255 möglichen Kanälen erschlägst du im 2m BOS-Bereich so ziemlich alles was nötig ist.
    OW und ObG sind z.B. Sonderfälle die sehr selten sind, und dann auch meißt nur regional wenige dikrete Einzelkanäle betreffen.
    UW und UbG hingegen passen locker ins GP360...da bleibt noch gut Reserve für Sonderwünsche.
