Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Zimmeralarm
    Wenn über das Relais einen Tastenprint kurzschließt, schaltet das Gerät genau so, wie es das tun würde, wenn du auf den Knopf gedrückt wurde(und in unserem Fall gedrückt gehalten wird). Du brauchst also bei so ner Fernbedienungssteckdose immer noch eine Taste, die wieder abschaltet, wenn alles vorbei ist. Also muss die Taste drin bleiben, oder du hast ne "Alles aus" Taste auf der FB, dann gehts auch wieder ^^
    Zitat Zitat von Newty Beitrag anzeigen
    Tastenprint
    Ich habe eigentlich nicht vor, den Melder zu zerlegen.
    Ich habe mir das alles so vorgestellt.
    Der Melder löst aus. ( ist im LG )
    Der Melder betätigt das Relais im LG.
    Die Fernbedienung betätigt die Funksteckdosen.
    Das Licht ( Lampe ) geht an.
    Die rote RKL geht an.
    Ein Gong ertönt.
    Ich aus dem Zimmer und zum Einsatz.
    Ca. 2 min nach einschalten schaltet sich alles von selbst wieder aus (Also wenn ich weck bin)
    LG
    evtl. bei Conrad mal nachschauen...
    ich hab das bei mir mit einer Funksteckdose geregelt, die schon vorhanden war.
    SteDo aufgeschraubt, studiert und am vorhandenen Relais ein Kabel gelötet.
    Dann eine Zeitschaltung von Conrad gekauft und das Kabel an einem Abgang und eine Zuleitung von Melderladeschale an anderen Anschluss. An der Schaltung von Conrad kann man mittels Poti die Dauer der Schaltung einstellen.
    Bei Interesse gibts die Conrad Bestellnummer, die jetzt erstmal langwierig suchen müsste.
    Die FunkSteDo ist eine stinknormale wie man sie im Baumarkt kaufen kann.
    EDIT: Hier die Conrad Artikel-Nr.: 191280 - 62
    Kostenpunkt 9,95 EUR
    Geändert von quichibo (23.12.2008 um 21:09 Uhr)
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
    florian112 Gast
    ich weiss, dass es früher mal diese Schaltgeräte zu kaufen gab. Einfach ans ladegerät anschließen, Schaltgerät hat eine Steckdose, hier den Stecker der Nachttischlampe oder so rein und bei Alarm geht´s Licht an. habe aber keine Ahnung, ob es das noch zu kaufen gibt?
    Falls du soetwas im Netz findet, kannste ja mal sagen wo...
    Viel Erfolg
    naja wenn du es unbedingt per Funk haben willst musst halt des funkzeugs nehmen und da dann eine zeitschaltuhr nochmal zwischen schalten.
    Ansonsten gibt es so zeitschalt uhren kabelgebunden für anschluss an die Ladeschale... wie gesagt einfach mal bissel bei ebay gucken... weiß aber ned ob aktuell sowas eingestellt ist.
    Hy
    Also bei deiner Lösung geht das Licht von selbst wieder aus ??
    Aber wenn ich das schon wieder höre ( Bausatz von Conrad ) " Waaaaaaaah" ich kann mit Elektrotechnik nichts anfangen, ich benutze sie nur gerne ;-))))))
    LG
    Das Licht geht von Selbst wieder aus, ja. Ich hab es zur Zeit auf 3min.
    Braucht ja nicht die ganze Zeit an sein...
    Bausatz hab ich ja auch nicht geschrieben. Ein Blick auf die Conradseite verrät dir, dass das Ding schon fertig ist, brauchst nur noch Leitungen anklemmen.
    Wenn dir das allerdings zu viel wird hast du nur zwei weitere Lösungen:
    - entweder du lässt das ganze
    - oder du lässt das ganze machen
    Hy
    Auf der Conrad Seite steht:
    PRÄZISIONS-ZEITSCHALTER - BAUSATZ
    Mit diesem Bausatz......
    LG
    Hy
    Das Licht funktioniert schonmal aber jetzt habe ich das Problem mit dem Gong.
    Der Gong soll ja nur ein oder zweimal ertönen und nicht wie das Licht erst nach 3 Minuten wieder ausgehen.
    Wie kann ich den Gong realisieren ??
    LG
    falls du noch auf der suche bist, hab ich hier vielleicht was für dich
    http://cgi.ebay.de/Komfort-Alarmscha...QQcmdZViewItem
    LG
    Basti
