Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Zimmeralarm
    Zimmeralarm
    Hallo und Frohe Weihnachten an alle !!
    Ja ich habe die Suche benutzt aber nichts gefunden, das für mich passt.
    Es ist Weihnachten und mir ist langweilig also dachte ich mir ich könnte doch was Basteln, das mir bei einem Einsatz beim Aufstehen hilft.
    Ich weiß, dass das Thema Alarmsteckdosen hier schon ziemlich oft durchgekaut worden ist.
    Aber ich hätte gerne, das in meinem Schlafzimmer bei einem Nächtlichen Alarm ein Licht ( habe ich schon. Ich habe noch eine kleine Leuchtstoffröhre) so für ca. eine Minute angeht, eine rote RKL leuchte angeht und ein Alarmton ertönt.
    Wie ich das ganze hingegen realisieren soll weiß ich nicht ;-(
    Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung von Elektrotechnik habe.
    Also bin ein totaler Anfänger in diesem Gebiet.
    Zur Verfügung habe ich einen Quattro 96 und einen XLS+ mit jeweils dem normalen Ladegerät also mit Relaisausgang.
    Meine Fragen:
    Kann man diese Idee realisieren ?
    Wo bekomme ich die nötigen Materialien her?
    Wie kann ICH das ganze bauen ?
    Hoffe auf Antwort.
    LG
    on air
    Oh gott...
    Wie willst du das denn ner Frau erklären...?
    Naja. Funksteckdose, 3-Fach-Verlängerung dran und fertig. Ich meine dass man die dinger auch auf Zeitrelaisfunktion programmieren kann.
    Weiß jemand eine Bezugsquelle für Funksteckdosen mit dieser Funktion ?
    Bucht ....
    Funktioniert es mit der ??
    http://cgi.ebay.de/FUNK-Steckdose-mi...1%7C240%3A1318
    Also wenn der Melder Alarmschlägt gibt die Fernbedienung ein Signal zur Steckdose diese Schaltet das Gerät an und nach einer bestimmten zeit schaltet es wieder aus ??
    Nein mit der Funktioniert es nicht da du bei der ja keine Verbindung von Ladeschale zu Steckdose Realisieren kannst.
    Finde leider Aktuell auch kein Angebot in der bucht... hab nun aber auch nicht soo lange geschaut.
    kannst ja mal "Startseite>TV, Video & Elektronik>Funktechnik>TR-BOS" bissel durchstöbern normalerweise immer was drin.
    Wieso ??
    Die Fernbedienung wird ja irgendwie mit dem Realisausgang zusammengeschlossen.
    Die Fernbedienung muss man noch dazukaufen.
    Das ist das eigentliche Problem, das Ausschalten.
    Wenn über das Relais einen Tastenprint kurzschließt, schaltet das Gerät genau so, wie es das tun würde, wenn du auf den Knopf gedrückt wurde(und in unserem Fall gedrückt gehalten wird). Du brauchst also bei so ner Fernbedienungssteckdose immer noch eine Taste, die wieder abschaltet, wenn alles vorbei ist. Also muss die Taste drin bleiben, oder du hast ne "Alles aus" Taste auf der FB, dann gehts auch wieder ^^
    Zitat Zitat von Newty Beitrag anzeigen
    Tastenprint
    Ich habe eigentlich nicht vor, den Melder zu zerlegen.
    Ich habe mir das alles so vorgestellt.
    Der Melder löst aus. ( ist im LG )
    Der Melder betätigt das Relais im LG.
    Die Fernbedienung betätigt die Funksteckdosen.
    Das Licht ( Lampe ) geht an.
    Die rote RKL geht an.
    Ein Gong ertönt.
    Ich aus dem Zimmer und zum Einsatz.
    Ca. 2 min nach einschalten schaltet sich alles von selbst wieder aus (Also wenn ich weck bin)
    LG
    evtl. bei Conrad mal nachschauen...
    ich hab das bei mir mit einer Funksteckdose geregelt, die schon vorhanden war.
    SteDo aufgeschraubt, studiert und am vorhandenen Relais ein Kabel gelötet.
    Dann eine Zeitschaltung von Conrad gekauft und das Kabel an einem Abgang und eine Zuleitung von Melderladeschale an anderen Anschluss. An der Schaltung von Conrad kann man mittels Poti die Dauer der Schaltung einstellen.
    Bei Interesse gibts die Conrad Bestellnummer, die jetzt erstmal langwierig suchen müsste.
    Die FunkSteDo ist eine stinknormale wie man sie im Baumarkt kaufen kann.
    EDIT: Hier die Conrad Artikel-Nr.: 191280 - 62
    Kostenpunkt 9,95 EUR
    Geändert von quichibo (23.12.2008 um 21:09 Uhr)
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
    florian112 Gast
    ich weiss, dass es früher mal diese Schaltgeräte zu kaufen gab. Einfach ans ladegerät anschließen, Schaltgerät hat eine Steckdose, hier den Stecker der Nachttischlampe oder so rein und bei Alarm geht´s Licht an. habe aber keine Ahnung, ob es das noch zu kaufen gibt?
    Falls du soetwas im Netz findet, kannste ja mal sagen wo...
    Viel Erfolg
    naja wenn du es unbedingt per Funk haben willst musst halt des funkzeugs nehmen und da dann eine zeitschaltuhr nochmal zwischen schalten.
    Ansonsten gibt es so zeitschalt uhren kabelgebunden für anschluss an die Ladeschale... wie gesagt einfach mal bissel bei ebay gucken... weiß aber ned ob aktuell sowas eingestellt ist.
    Hy
    Also bei deiner Lösung geht das Licht von selbst wieder aus ??
    Aber wenn ich das schon wieder höre ( Bausatz von Conrad ) " Waaaaaaaah" ich kann mit Elektrotechnik nichts anfangen, ich benutze sie nur gerne ;-))))))
    LG
    Das Licht geht von Selbst wieder aus, ja. Ich hab es zur Zeit auf 3min.
    Braucht ja nicht die ganze Zeit an sein...
    Bausatz hab ich ja auch nicht geschrieben. Ein Blick auf die Conradseite verrät dir, dass das Ding schon fertig ist, brauchst nur noch Leitungen anklemmen.
    Wenn dir das allerdings zu viel wird hast du nur zwei weitere Lösungen:
    - entweder du lässt das ganze
    - oder du lässt das ganze machen
