Ergebnis 1 bis 15 von 1906
    GDI- Fehler
    Moin Blinky,
    hier die morgentlichen Fehlermeldungen:
    1. Rechner (Wettergefahren):
    - Grafik Blitze fehlte (kein rote Kreuz), Wettermeldungen aktuell
    2. Rechner (DWD)
    - alle 4 unteren Grafiken rotes Kreuz, Uhrzeit rotes Kreuz, Wettermeldung nicht aktuell
    Zitat Zitat von Hydra Beitrag anzeigen
    Moin Blinky,
    2. Rechner (DWD)
    und die größe der Grafiken mal nachgeschaut auf der Festplatte? Ob die wo X ist 0 Byte groß sind. Diese Infos währen hilfreich um zu sehen ob der Fehler auftritt, wenn einzelne Grafiken (wegen überlastung) nicht geladen werden können.
    Blinky
    GDI+ Fehler
    Moin Blinky,
    in den letzten 24 Stunden gab es in beiden Installationen keine Abstürze des Programmes. Hinweis: Es waren in den letzten 24 Stunden immer für unseren Bereich Wetterwarnungen aktiv..
    Hydra
    Wenn wiedr das Programm abstürzt. guck mal nach, ob die Grafikdateien 0 Byte groß sind.
    GDI+ Fehler
    Moin Blinky,
    das Programm hat mich nicht entäuscht und hat den Fehler wieder produziert. Auf beiden Systemen war das Regenradar verschwunden. Es wurde allerdings auch kein Rotes Kreuz angezeigt, sondern nur einen weiße Fläche.
    Wunschgemäß habe ich mir dann die Größe der Grafiken angeschaut. Die Größe der Datei "Regen.bmp" konnte ich leider nicht feststellen, da sie auf beiden Systemen nicht vorhanden war!!
    Nach einem Neustart war sie sofort wieder vorhanden.
    Im laufe des Tage schicke ich dir ein Screenshot an deine Mail-Adresse...
    Hydra
    Ist in Ordnung. Ich vermute nähmlich, das die Grafik nicht fehlerfrei geladen wird. Mal schauen ob dein Scrennshot aufschluß gibt
    Blinky
    Hallo Blinky.
    Ich hab hier gerade dasselbe Problem allerdings mit der Blitzkarte.
    Kein Kreuz aber eine weiße Fläche. Die Datei ist nicht vorhanden.
    Wenn ich in der Fehlermeldung auf "Weiter" drücke ist die Grafik wieder da und die Datei auch.
    Es grüßt der trunkenbold.
