Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Frage zum Funken
    Zitat Zitat von Krauser Beitrag anzeigen
    Es gibt Gemeinden die rücken dann 0 zu 9 aus was ich recht albern finde weil sie Arbeiten dann ihren Einsatz auch ab und da hat auch einer gesagt wie es geht.
    Es geht nicht darum, ob einer was sagt, sondern wieviele was zu sagen haben können. Rückt ein Wagen mit 2/7, der andere mit 0/9 aus, so weiß man, das man an der E-Stelle trotzdem für beide Fahrzeugbesatzungen einen ausgebildeten Gruppenführer hat. Da wird dann entsprechend die eine Person getauscht.
    Bei uns sagen wir auch die Anzahl der einsatzbereiten (!) PA-Träger dabei. I.d.R. wird bei den Fahrzeugen, wo ein ZF zu erwarten wäre, auch noch eine Null vorangesetzt, wenn keiner dabei ist.
    Also:
    Zitat Zitat von HLF20/16 Beitrag anzeigen
    Wie ist es z:b. bei einem HLF mit Besatzung 1/8 wenn 2 Gruppenführer mitfahren und 4 BEsatzungsmitglieder
    Aus mit 2/4
    ODer beim MTW
    Wenn nur 2 Feuerwehrmänner fahren?
    Aus mit 0/2
    bei uns wird bei der Stärkemeldung halt noch mitgemeldet, wenn ein Zugführer mit fährt.
    Wäre dann z.B. "aus Stärke 1/1/7.
    Bis dann
    Dominic
    Beim THW ist das alles ein wenig anders. Hier gibt es drei Einteilungen Führer/Unterführer/Helfer.
    Zu den Führen gehören die Zugführer, Führer der Fachgruppen Log und FK sowie Sachgebietsleiter der FK. Bei den Unterführern sind dies Gruppenführer und Truppführer, wobei ein Trupp auch schon Dimensionen von einer Staffel und Gruppe annehmen kann.
    Jetzt zurück zum Thema. Es macht doch keinen Sinn hier immer 1/x zu melden. Dann kann man auch gleich sagen "8 Mann an Bord". Melden muss man schon was genau auf dem Fahrzeug ist sonst macht das ganze System keinen Sinn. Es ist schon wichtig was für Personal auf dem Fahrzeug sitzt und nicht ob der Beifahrersitz besetzt ist oder nicht.
    Meldungen mit 4/0/0 sind bei uns keine Seltenheit. So weiß der jenige an der anderen Seite genau das hier 4 Führer kommen die ich entsprechend einsetzen kann. Analog dazu genau das selbe mit Unterführern und Helfern.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    KeyMan Gast
    so kenne ich das auch von unserem bereich.
    hier bestehen stärkemeldungen immer aus:
    Führer/Unterführer/Helfer/Gesamtanzahl
    also beispielsweise 1/1/10/12
    ist aber eben ne HiOrg-Sache. wird so bei SEGn, der WW oder sonst überall bei uns so gefrodert. von "feuer-zeug" hab ich wenig ahnung ;-)
    jan
    Gesamtanzahl? Können eure Dispos nicht selber rechnen? ;-)
    jan
    Das wäre auch für die Feuerwehren die korrekte Nennung z.B. 1/2/6/9 (1 Ortsbrandmeister, 2 Gruppenführer, 6 Feuerwehrmitglieder, Gesamt 9)!
    Aber bei Feuerwehrs braucht halt alles etwas länger (meist so 60 Jahre - bald hat es sich also auch dort rumgesprochen...), da die meisten Führungskräfte ab Stützpunktbrandmeister aufwärts häufig zwischen 55 und 62 sind, die Devise leben: "Dat hebt wie jümmers so moket-dat blivet!" (Heisst soviel wie: "Das haben wir schon immer so gemacht-solange ich lebe wird das nicht geändert, BASTA!") und meist auch sehr lern- und Lehrgangsresistent sind. Bei uns habe ich die Hoffnung fast aufgegeben, da unser STBM "etwas komisch" ist :-(
    BTT: Auch für die FF wäre die korrejte Nennung wichtig, damit z.B. die Lst und der EL vor Ort weiss, dass noch Kräfte nachrücken, die z.B. einen Einsatzabschnitt übernehmen können.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Die Gesamtzahl kann man schon weglassen. Das kleine 1x1 und Grundlagen der Adition sollten bei den entsprechenden Empfänger ausreichend vorhanden sein.
    Eben.
    Mir wollte mal eine etwas ältere Führungskraft erzählen, die "1" bei einer Meldung 1/X würde für den Fahrer stehen...
    Die Gesamtzahl hat die Funktion der Kontrolle. Denn viele können eben nicht mal die Leute in einem Auto richtig zählen. Notwendig wird es dann wenn man Stärkemeldungen von größeren Einheiten bekommt (Zug, Einsatzabschnitt, usw.). Da gibt es oft Ungereimtheiten, die man zwar auch mit der Gesamtsumme nicht beheben aber allgemein erkennen kann.
    Gruß Kai Stollberg
    Wo wir die Gesamtstärke dazu sagen, ist, wenn dem Einsatzfahrzeug bekannt ist, wieviele Einsatzkräfte mit privaten PKW oder sonstwie an die E-Stelle kommen (hier sind recht viele Ortswehren mit 1 Fahrzeug ausgestattet). Hier versuchen wir aber schon seit längerem, das so einzutrichtern, dass diese Kräfte erst gemeldet werden, wenn sie auch wirklich am Einsatzort sind.
    Bezüglich Gruppenführer und Einsatzkräfte kann ich mich nur anschließen! Leider halten sich
    viele nicht daran und melden halt standardmäßig 1/... . Die Überraschung gibts dann ggf. leider für den EL an der Einsatzstelle. Daher sollte man auch den Mut haben, z.B. 0/9 zu melden!
    Knut
    Ich habe noch nie gehört, dass bei uns ein Problem mit GF gewesen wäre!
    Die Meldung ist immer ehrlich und damit gab es noch nie Probleme!
    Hier gibt es immer eine Mitteilung à la 1/5, nach AGT wird immer nur gefragt, wenn es nötig ist!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Bei uns geben eigtl. nur die kleineren Feuerwehren eine Stärkemeldung ab, weil man bei diesen eigtl. davon ausgehen kann, dass diese ihr Fahrzeuge nicht immer voll besetzt kriegen...
    Wenn "wir" ausrücken, heißts eigtl. nur "rückt aus". Bei den Löschgruppenfahrzeugen des 1. Zuges wird immer darauf geachtet, dass mindestens 4 Personen AGT sind, also 2 Trupps (wie nach FwDv7 gefordert) bereit stehen. Ich persönlich finds auch nicht besonders sinnvoll, dass jede Qualifikation nochmal erwähnt wird..
    Wenn z.B. ein LF mit 9 Personen besetzt ist, von denen 4 die Gruppenführerqualifaktion haben, rückt das Fahrzeug dann mit 5/4 aus? Das ist doch extrem verwirrend.. Ich finde, es ist wichtig zu wissen, dass das Fahrzeug einen Führer hat und voll besetzt ist. (1/8, 1/5..) - Wer nun noch alles Gruppenführer oder Zugqualifikation hat, ist doch eigtl. egal, oder? (Und wenn der Einheitsführer Zugführerqualifikation hat, rückt das Fahrzeug dann mit 1/0/8 aus? Oder gar mit 1/0/3/5 (Weil 1 ZF, 0 GF, 3 TF, 5 TM)
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Hier gibt es nur 2 Stellen, selbst wenn der SBR drinnen sitzt, quasi 1/5.
    Es gibt auch keine 2/6, weil immer nur EINER Gruppenführer ist, der andere ist zwar genauso ausgebildet, aber in diesem Fall normaler Feuerwehrmann!
    Wenn an der EST dringend noch einer benötigt wird, dann ist sicherlich irgendwo jemand dabei!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Und weil das bei freiwilligen Wehren immer Glücksspiel sein wird, bauen das viele in die Stärkemeldung mit ein...
    Okay, wir sind eine Stadt-FF mit meist 2 LZ, da ist immer einer mit am Start!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
