Nochmal: 2mm² reicht für 20A völlig aus!
Verleg die Kabel nicht unbedingt extrem nah am Motor vorbei!
Im Fachhandel wirst du wohl kein 2mm² bekommen.
Dann nimmst du eben ein 2,5mm² ;-)
warum nicht nah am motor ???
weil der heis wird und vibriert
bitte poste bilder wenn dir die karre abgefakelt ist
Dann Rechne doch mal zusammen Heckblitzer 2,7A Sirene je0, 2A und Frontblitzer je 0,04A = X Ampere
Damit dir das Kabel nicht durchschmilzt;-)
bzw. durch eine höhere Umgebungstemperatur kannst du das Kabel(eigentlich die Leitung) nicht mehr so hoch belasten(Ampere)
also mind. 10cm Abstand lassen.
und welche sicherung nehme ichdann am besten weil die 20 ampee ist schon fast zu groß dann oder ???
DU berechnest, bzw. misst deinen Gesamtstrom und benutzt dann die entsprechende Sicherung:
Solltest du beispielsweise einen Gesamtstrom von 3,8 A haben benutzt du eine 4A Sicherung. Aber eine flinke!
Natürlich kannst du auch jede Leuchte/Horn einzeln absichern!
Wie eine Finke, ?? bzw wo messe ich den gesamtstrom ===
mon Dieu!!!!!!!!
I mag nimmer!
ja und wie mes ich den strom und reicht das 2,5 Quadrat kabel aus oder glühen mir da die leitung und vorallem wie mess ich den Strom und wo bzw wann ???
Wenn es ausreicht dass bei je Kupferdoppeladermeter schon Ein Volt auf der Leitung verloren gehen, dann nimm diese Schwachstromdrähte.
Echte Colle, die zeigen wollen was an ihrem Fahrzeug so alles geht, verlegen nix unter 6 Quadrat!
Und bist du sicher, dass nur 2 Martinshörner verwendet werden sollten. Ich würde da mindestens 4 parallel schalten. Wenn die leicht verstimmt sind, gibt das einen Voll Krassen Sound. Vor allem der der amerikanischen Polizei geht voll ab.
Der Killswitch ist auch total abgefahren. Nur, nimm nicht diese billige Imitation. Echte Männer nehmen nur das Original aus den alten Alfa-Jets.
Ansonsten empfehle ich noch einen meiner alten Beiträge um zu verstehen, warum das so nicht klappen wird: http://funkmeldesystem.de/foren/show...&postcount=152
Geändert von DME-Murxer (18.09.2007 um 23:52 Uhr)
mein Name ist Programm
Hrhr, der war gut ;)
Ich hätt hier gegen den Schrottwert noch 90mm² Feinlitze Kupfer liegen ;)
Ab 100m am Stück fangen wir mit den Geboten an :D
Wiso? Der Müll kost doch nix, bei neuen Geräten MIT E würd ich mir das wohl auch 2.000.000 überlegen, ob ich SO ne Schaltung damit "testen" würde... Ok, hast recht, ich würds NIT ;)
P.S.: Das Foto der Abgefackelten Karre, ohne Plaketten und mit Beschlagnamungsaufkleber musste dann echt hier rein setzen *hrhr*
