Seite 71 von 122 ErsteErste ... 215758596061626364656667686970717273747576777879808182838485121 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.051 bis 1.065 von 1829
  1. #1051
    Zitat Zitat von MichiFFV Beitrag anzeigen
    möchte gerne das die Alarmierung aus FMS32 Pro per E-Mail versendet werden.
    Habe die ganzen E-Mail Einstellungen vorgenommen und es scheint soweit alles zu funktionieren (wenn ich manuell auslöse).
    Allerdings verstehe ich die ganze Sache mit dem Alarmtext, bzw. den Parametern nicht!
    In der E-Mail soll einfach nur das Datum, die Uhrzeit, der Rufname und die Meldung aus FMS32 gesendet werden.
    Was muss ich jetzt im AlarmierungsTool unter Alarmtext eingeben?
    Wie muss der Pfad bei der Aktion im FMS32 aussehen? (
    C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\
    Desktop\AlarmierungsToolV09 9\alarm.exe..???? )
    Spezielle Benutzer oder soetwas habe ich nicht eingerichtet.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :-)
    PS: Die Anleitungen auf deiner HP habe ich schon gelesen...
    Wenn Du die Anleitung schon gelesen hast, warum kopierst Du dann nicht einfach daraus den Aufruf?
    Hast Du die normale Anleitung, oder die Schritt für Schritt Anleitung bzw. Anleitung für "Dummies" gelesen. Bei der zweiten ist es wirklich nicht viel mehr als nur noch "Kopieren & Einfügen".
    Gruß Andi
  2. #1052
    Jetzt klappt's
    Inzwischen klappt's...
    hatte das mit dem $-Zeichen übersehen...
    Michael
  3. #1053
    Problem
    Exception: java.lang.Exception: Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde
    Message: Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 263 -- Methodname: loadEinsätze
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 147 -- Methodname: <init>
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 91 -- Methodname: main
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl-- Linenumber: -2 -- Methodname: invoke0
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: null-- Classname: java.lang.reflect.Method-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: JarRsrcLoader.java-- Classname: org.eclipse.jdt.internal.jarinjarloader.JarRsrcLoa der-- Linenumber: 58 -- Methodname: main
    Filename: Server.java-- Classname: ThreadAlarm-- Linenumber: 89 -- Methodname: run
  4. #1054
    AllFMS
    Hallo Leute,
    mal ne Frage hat sich schonmal jemand mit dem Aufruf einer Batchdatei über das AllFms beschäftigt? Weil von dort kann man ja auch Aktionen starten. Wenn ja wäre es nett wenn mir mal einer von euch mal eine solche Batch-Datei zur Verfügung stellen könnte.
  5. #1055
    Zitat Zitat von FF Pulsnitz Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Willst Du das Alarmtool damit starten, oder "irgendein" Programm?
  6. #1056
    Möchte das Alarmtool damit starten bzw. die Ric und den Text der im AllFMS ankommt an das Tool übergeben wie z.B. beim FMS oder BOSMON.
  7. #1057
    In der Allfms-Aktion.txt:
    Alarm.exe #1 |"$N$" |"$F$" |"$T$"
    $R$=RIC
    $F$=Funktion(Subric)
    $T$=Text $N$=Melder Name
  8. #1058
    Ja das ist mir schon klar aber wie kommt der Text ins Alarmtool?
  9. #1059
    wenn deine Alarmierungen trotzdem rausgehen kannst du die Meldung ignorieren. Ich werde aber in der nächsten Version dafür sorgen das die Meldung nicht mehr so "nervig" ist. Das heißt das diese Meldung nur im Log angezeigt wird und nicht ein Fehlerfenster aufploppt.
  10. #1060
    D a n k e
    Aber die javaw.exe und alarm.exe starten nach wie vor beide 10 mal und hauen die CPU leistung auf 100%
  11. #1061
    $R$=RIC
    Habs so probiert aber leider kein erfolgreicher Aufruf.
  12. #1062
    Hast Du den Benutzeraufruf von $ auf # geändert? Kann mir vorstellen das wenn man mehrere $ im Aufruf hat, das Alarmtool Probleme hat, weil es damit in der Standard Einstellung ja den Benutzer erkennt.
    Gruß Andi
  13. #1063
    Geht den das mit der "#"? Ich nutze noch die alte version des AT wo der Monitor noch ne drin war. Glaub das is die 0.92.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. #1064
    Ahh,nee da funktioniert das noch nicht. Du kannst aber inzwischen bedenkenlos auf die aktuelle Version umstellen, wie Du ja.selbst siehst ist es hier sehr ruhig geworden, es läuft einfach super.
    Die alte Settings kannst Du übernehmen, nur den Pfad musst Du ändern, die Parameterubergabe.
    Gruß Andi
  15. #1065
    Achso? Davor graut mir ehrlich gesagt alles immer wieder neu einzupflegen. Den Aufruf habe ich gestern übrigens hinbekommen. Kommt mir so vor als wenn er in der Aktion.txt nur Batsch-Dateien nimmt und keine exe. Aber leider stand in den übergebenen Sachen nur &4 &3 anstatt der Text.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
