Es ging hauptsächlich um die Dose: Lässt diese die Spannung bis zum Multischalter durch? Hast Du die Spannung am Multischalter schon mal gemessen?Wo hast Du die Spannung gemessen? Gleich an der Dose? Kommt die Spannung auch am Multischalter an?
Das Verbindungskabel vom Receiver zur Dose, da hast Du doch bestimmt ein Koaxkabel mit F-Steckern an beiden Enden, oder? Und hier solltest Du mal nachsehen, ob Du evtl. einen Kurzschluss mit den F-Steckern gebaut hast.Hast Du die F-Stecker mal kontrolliert? Hast Du evtl. einen Kurzschluss zwischen Innenleiter und Schirm? Reicht evtl. das Signal durch die zusätzliche Dämpfung von Dose und Anschlusskabel nicht mehr zum sauberen Empfang?
