Original geschrieben von Quietschphone
Wo hast Du die Spannung gemessen? Gleich an der Dose? Kommt die Spannung auch am Multischalter an?
Hast Du die F-Stecker mal kontrolliert? Hast Du evtl. einen Kurzschluss zwischen Innenleiter und Schirm? Reicht evtl. das Signal durch die zusätzliche Dämpfung von Dose und Anschlusskabel nicht mehr zum sauberen Empfang?
Habe den Receiver direkt an die Dose angeschlossen, und dann die Spannung direkt am eigentlichen "Anschluß" der Dose gemessen...
Die Leitung zum Multischalter ist in Ordnung...
(Daran habe ich derzeit den Receiver direkt angeschlossen - und das geht...)
