Seite 6 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 128
Thema: Achtung Suche Alarmierungs-Software !!!
  1. #76
    Danke für das Lob.
    Probiere doch mal das Tool im Anhang aus, ob das mit dem bestimmen der Fensterposition so passt.
    Jetzt sollte sich das Prog an der gleichen Stelle stehen, wie du es gespeichert hast.
    Wenn Du den Haken bei "Manuell bestimmen" entfernst und neu startest, soll es wieder mittig auf dem Hauptmonitor erscheinen.
    Auf meinem Monitor klappt es, wie es mit mehreren Aussieht, weiß ich nicht. Hab hier nur den einen ;o)
    Wenns klappt, kann man das in die Software mit einarbeiten.
    Torsten
    Geändert von Actros (08.02.2010 um 21:22 Uhr) Grund: Tool entfernt, da ab Version 1.1.3.5 integriert
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
  2. #77
    Also bei mir klappts...
    Gruß Cummu
  3. #78
    Gruß Cummu
    Mit 2 Monitoren?
  4. #79
    nicht auf 2 Bildschirmen, sondern auf dem 2. Bildschirm.
    Tool funktioniert!
    Tschüss
    Theo
  5. #80
    Zitat Zitat von Actros Beitrag anzeigen
    Mit 2 Monitoren?
    ömm, neee. sorry. ;)
    hab nur einen. aber auf dem funktioniert es bestens.
  6. #81
    Tool funktioniert!
    Tschüss
    Theo
    Meinte ich doch...
    Aber wer arbeitet zuhause schon mit 2 Monitoren ;o)
  7. #82
    Version 1.1.3.5 ist Fertig
    Hallo zusammen!
    Hier eine neue Version der Alarmgeber Software.
    Die Fensterposition kann nun Optional gespeichert werden und wird bei neustart wieder so eingerichtet.
    Weiterhin gibt es optional ein weiteres Fenster mit bis zu 24 weiteren Zielwahltasten, auch hier ist Größe und Position Speicherbar.
    Die Tasten hier können mit einem BitMap hinterlegt werden. Im Hauptfenster kann dies aus Platzgründen nicht übernommen werden.
    Weiterhin habe ich noch eine Rückmeldung bezüglich des Puffers erhalten:
    Die Übertragung von 10 5-Tonfolgen zwischen Software und Geber dauert ca. 1-2 Sekunden. Die Folge ist, nach spätestes 12-14 5-Tonfolgen der Puffer des Alarmgebers voll und die Software bricht ab, da der Geber "Nicht bereit" meldet.
    Abhilfe:
    Puffer-Wartezeit erhöhen oder "Verzögertes Übertragen" aktivieren.
    Welche Einstellungen hier Sinnvoll sind, müßt Ihr vor Ort selbst ausprobieren und anpassen.
    Erfahrungen hierzu sind noch nicht vorhanden.
    Torsten
    Geändert von Actros (05.04.2010 um 17:30 Uhr) Grund: Anhang entfernt, da neue Version in anderem Beitrag
  8. #83
    Hi Actros,
    habe die letzte Version mal ausgiebig getestet. Da viel mir auf dass man die beiden letzten Zielwahltasten (also unten rechts) zwar belegen kann, jedoch werden diese nicht angezeigt, selbst wenn man sie belegt hat.
    Kannst du das mal testen? Müsste ja dann auch bei dir so sein.
    Gruß Cummu
  9. #84
    Nabends!
    Stimmt, wurde auch bei mir nicht angezeigt.
    Ist geändert.
    Torsten
    --> Moderation: Der Anhang wurde entfernt... Eine neue Version wird er in einem späteren Beitrag angehängt...
    Geändert von Fabpicard (04.12.2010 um 14:20 Uhr) Grund: Auf Wunsch des Erstellers editiert...
  10. #85
    Wunderbar, läuft einwandfrei... Wenn ich wieder was finden sollte melde ich mich wie gewohnt. ;)
    Edit:
    Noch eine Frage. Wenn ich mehrere Alarme per Zielwahltasten auswähle wo aber nicht in jeder eine Sirenen-Tonfolge verwendet wird, landen diese meist als erstes beim Alarmgeber. Hatten wir nicht mal die Möglichkeit anzugeben dass Alarme mit einem Doppelton immer als letztes oder als erstes gesendet werden?
    Nicht falsch vertehen, innerhalb einer Zielwahltaste mit mehreren gemischten Alarmen funktionierts, aber nicht wenn ich mehrere Zielwahltasten auswähle...
    Geändert von Cummunicator (08.04.2010 um 23:16 Uhr)
  11. #86
    Ich kann das leider nicht so ganz nachvollziehen.
    Hast Du das "Live mit Geber" oder ohne Geber festgestellt?
    Folgendes ist mir aber aufgefallen (ohne Geber):
    Es gibt die Einstellung "Doppelte 5-Tonfolgen unterdrücken". Wenn in den Zielwahltasten die Gleiche 5-Tonfolge mehrfach vorkommt, so wird nur die erste genommen und die anderern, doppelten aus der Alarmliste gelöscht.
    Evt kann es aber auch sein, das sie in der Alarmliste drin stehen. Nur siehst Du in der Alarmliste nicht die erste Zeile, sondern nur die letzten 10. Erst wenn der Geber die erste Schleife geschluckt hat, springt die Alarmliste nach oben.
    Dies müßte ich nochmal ändern, das immer die erste Zeile zu sehen ist.
    Torsten
  12. #87
    Hi Thorsten,
    im Anhang ein Screenshot von dem Problem.
    Wie du siehst habe ich auf den Zielwahltasten je 1 Schleife programmiert. Wenn ich nun 3 alarmiere, landet die Sirenenschleife in der Alarmliste (somit dann auch beim Geber) immer an der Stelle wo sie sich innerhalb der ausgwählten Zielwahltasten befindet.
    Wähle ich die oberen 3 Zielwahltasten aus und klicken auf "Alarmieren" ist die Sirene an erster Stelle.
    Und das soll sie ja nicht. Sie soll ja grundsätzlich als letztes ausgesendet werden, oder als erstes, je nachdem wie man es bevorzugt. Du verstehst das Problem?
    Es war ein "Offline-Test", ohne Alarmgeber.
Hits:	245
Größe:	53,2 KB
  13. #88
    Ah jetzt ja...
    Die Sortierung der Sirenen bezieht sich immer nur auf die Zielwahltaste. Wenn Du Einstellungen in der Zielwahltaste vornimmst, werden dort die Sirenen entsprechend deiner Einstellungen als erstes oder als letztes in die Liste mir aufgenommen.
    Wenn Du dann im Alarmgeber die Zielwahltasten aktivierst, werden diese immer 1:1 entsprechend der Einstellungen in die Alarmliste übernommen, ohne diese zu sortieren. Lediglich das Unterdrücken doppelter 5-Tonfolgen wird bei der Übernahme überprüft.
    Torsten (ohne h ;o) )
  14. #89
    Hallo...
    wie läst sich das Probealarmfenster öffnen ??
    Gruß MasterOfFire
  15. #90
    Zitat Zitat von MasterOfFire Beitrag anzeigen
    Hallo...
    Garnicht ;o)
    Da ist irgendwie noch ein kleiner Fehler drin, der bis jetzt noch nicht bemerkt wurde... :o(
    Werde mich das Wochenende mal drum kümmern.
    Torsten
