Ergebnis 1 bis 15 von 58
Thema: 5-Ton ZVEI Programmierung Wouxun KG-699E
    Ein recht herzliches HALLO an alle!
    ich bin im Besitz eines Wouxun KG-699 (66-88Mhz).
    Eines vorweg, bitte keine Diskussionen darüber ob das Gerät gut ist oder nicht, da ich es als Ersatz-Melder benutzen möchte!!
    Nun habe ich ein paar Fragen an Euch und wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn ich Unterstützung in Bezug auf die Programmierung des KG-699 erhalten könnte!
    -> in der Bedienungsanleitung steht, dass das KG-699 einen echten 5-Ton Selektivruf besitzt
    -> und der Tonruf I (1750 Hz) funktioniert
    Meiner einer hat das Programmierkabel und die Software von Wouxun, aber leider komme ich mit der 5-Ton-Alarmierung einfach nicht klar!?
    Ich bekomme einfach nicht die Auswertung (Melder - Ersatz) / Alarmierung hin.
    Desweiteren finde ich im Programm keinerlei Hinweise zu den Bandlagen wie z.B. WU, GO bzw. zum Tonruf I (1750 Hz) usw.!
    -> Nun meine Frage bzw. BITTE an Euch, könnten Sie mir diesbezüglich weiterhelfen???
    Ich möchte mich schon im Voraus recht herzlich bedanken.
Name:	Allgemeine Auswahl bzw. Ansicht.jpg
Hits:	2643
Größe:	166,1 KB
ID:	9971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ZVEI 1 Auswahl.jpg
Hits:	1794
Größe:	162,7 KB
ID:	9972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	5-Ton Encode.jpg
Hits:	1574
Größe:	137,9 KB
ID:	9973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	5-Ton Decode.jpg
Hits:	1599
Größe:	177,3 KB
    Mit freundlichen Grüßen
    1mada1
    Es kann nur noch schlimmer werden ;-)
    Ich nutze das Gerät auch. zum ZVEI kann ich nix sagen da ich das garnicht nutze. Der 1750 Hz Ton wird mit der seitlichen Taste ausgelöst. Du mußt die PTT taste drücken und festhalten und erst dann die kleine runde Taste drücken, dadurch wird der Ton ausgelöst.
    Programmierkabel braucht man dafür nicht also für diesen Ton.
    Hast du auch so einen schlechten UKW Radioempfang?
    Alles andere funkt sehr gut, natürlich mit ext. Microfon.
    Wegen den bandlagen, natürlich gibts dafür keinen Umschalter man muß die 200 Speicherplätze eben so programmieren aber man funkt doch eh nur immer auf GU und selbst wenn man das mal anders haben will entweder anders programmieren oder im Frequenzmode kann man ja auch vieles machen.
    Geändert von Betatester (10.04.2009 um 22:56 Uhr)
    Hallo Betatester,
    also ein schlechter Radioempfang ist mir noch nicht aufgefallen, allerdings dauert es ein paar Sekunden bis die Sendung richtig empfangen wird.
    -> Danke für den Tipp mit dem Tonruf, funktioniert :o)
    Schade ist nur, dass ich die ZVEI Programmierung nicht hinbekommen, ansonsten ist das Gerät wirklich sehr gut.
    Na dann muss ich wohl oder übel weiter herumspielen :o(
    1mada1
    Ja das geht bestimmt, hier nutzt keiner außer die Busgesellschaften ZVEI und die funken ja auf 2m.
    flash_gordon Gast
    Wieviel habt Ihr eigentlich für das Gerät (4m Version) gezahlt? Und woher bestellt???
    Nachdem ja mittlerweile rund 5 Monate vergangen sind, wie sind so die Erfahrung mit diesem Gerät?
    Könnte es ggf. sein, daß das Gerät kein ZVEI kann? Soweit ich mich erinnere, bietet Wouxun immer 2-3 Varianten der Geräte an; Die kleinste/billigste ist i.d.R. ohne Scrambler und ZVEI...
    Micha77KL Gast
    Hallo zusammen
    Bräuchte da auch etwas hilfe für mein KG 689E..... alles programmiert aber er signalisiert keinen 5Tone eingang.....
    wide oder narrow
    hallo, eine frage an die scheffs:
    ist die einstellung wide oder narrow besser?
    danke
    Bei Wide ist der Modulationshub etwas höher also man ist lauter.
    Und was heist jetzt "etwas höher" ?
    Mehr als die eigentlich zulässigen +-4kHz ?
    hallo...
    wie kann man den den 5- ton auswerter anschalten?
    Wide/Narrow bandwidth selection (25KHz/12.5KHz)
    5 Ton am besten mit Programmierkabel und Software und PC.
    Re: 5-Ton ZVEI Programmierung Wouxun KG-699E
    Also die Schleifen werden zwar alle im Display angezeigt, jedoch ertônt kein Alarm.
    Hat bereits jemand die Lösung?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    könnte jemand mal einen Tipp oder einen Screenshot veröffentlichen wie ich überhaupt 5-Ton auswerten kann. Ich versuche jetzt seit zwei Stunden das am PC einzustellen aber bei mir zeigt es nichts an Schleifen an!
    Viele Grüße und Danke für eure Tipps im vorraus
    Welche Einstellungen hast du denn in der Software z.Zt. vorgenommen? Poste doch mal einen Screenshot, vielleicht kann man dann schon mit der Lösung weiter helfen.
    Daniel
    also meine Einstellung siehst du jetzt im Screenshoot! Wobei ich jetzt noch eine weitere Frage habe. Ich will z.B. nur die Schleifen anzeigen lassen die mit 27 beginnen also habe ich im Frame1 27AAA jetzt so programmiert aber ich bekomme jetzt auch 00980 usw.
    Was habe ich falsch gemacht?
Hits:	1070
Größe:	103,1 KB
