Ergebnis 1 bis 15 von 68
Thema: P8GR - Updates
    Richtig, die Umstellung betrifft nur das Update von Taqto.
    Ändert nichts an dem Pagerupdate! auf V 7.82, welche ja offiziell noch immer gestoppt ist, aber irgendwie alle doch machen bzw. neue Pager direkt damit versorgen.
    Neues Taqto hab ich gestern installiert.
    Neu ist u.a., dass man nix mer an der hosts-Datei ändern muss.
    Die haben einen neuen Server aufgesetzt, näheres steht in der Anleitung (Download über den Zugang Warenkorb unter Services).
    Vom ursprünglichen Gedanken der freien Verbreitung der Home Station Software schein man noch immer entfernt, da Zugriff nur über Warenkorb.
    Aber das macht auch bis jetzt mit Abschaffung der Anpassung hosts-Datei Sinn. Endanwenderfreundlich (für reine "User" war der HomeClient bisher nicht tauglich).
    Dafür keine feste IP-Adresse mehr, sondern über DNS. Mal gucken wie das bei uns im (Firmen-)Netzwerk läuft.
    Welche Änderungen (Verbesserungen?) es genau betrifft, habe ich auch noch nicht herausgefunden.
    Insbesondere würde mich aber interessieren, ob ich künftig bei der Programmierung der zusätzlichen Rückmeldeadresse noch immer die "doppelte Programmierung" machen muss (Ursprüngliches Zitat: "Es gibt derzeit noch einen Fehler in der Pager-Programmiersoftware Taqto, dass der Adresstyp der zusätzlichen Benutzerantwort nicht korrekt geschrieben wird. Damit das Senden an die zusätzliche Adresse funktioniert, muss der Adresstyp erst auf MSISDN programmiert werden und dann anschließend wieder auf TETRA.")
    Anfrage an Airbus muss ich mal stellen. Interessiert aber auch nur Nutzer von zusätzlicher Software wie Alarmmonitor etc.
    die eins gedrückt und eingerückt
    Rückmeldeadresse
    Es reicht beim Pager mittels Homeclient unter Befehl - Aufgaben überprüfen und synchronisieren (strg 4) die Daten zum Taqto Server zu aktualisieren, dann steht in beim adresstyp MSISDN. Den dann auf TETRA umstellen und du hast es geschafft. Das haben wir bei allen Pagern nach dem ersten abgleich mit dem Taqto Client gleich gemacht und danach erst die Programmierung durchgeführt.
    Dann bin ich mal gespannt ob der gestoppte Rollout der Pager Firmware 7.82 wegen des Datenbankproblems auch mit der neuen Taqto Version behoben wurde und die freigegeben wird.
    Wurde es.
    (Abgesehen davon haben seeehr viele trotz gestopptem Rollout neue Pager mit der 7.82 versorgt oder andere mit dem Update versorgt. Vor dem offiziellen Stop letztes Jahr hatte ich schon 30 Pager fertig. In den meisten Fällen ohne Probleme was den Betrieb angeht. Ich für meinen Bereich kann sagen, dass die Probleme nur bei Pagern mit vielen GSSI mit ebensovielen Subs auftraten oder bei "Test"-Pagern die erst im Herbst mit dem Update versorgt wurden)
    (OffTopic: Hallo Xirus, hätt Dir ja gern auf die PM geantwortet, aber solang Du PM blockst wird das nix ;-) )
    Geändert von Florianschule09 (31.01.2018 um 21:28 Uhr)
    Wurde es.
    Danke, bin gerade auch alle unsere potentiell betroffenen Melder neu am programmieren, sofern ich sie in die Finger bekomme, und das waren knapp 40 Stück.
    Dann bau dir ein eigenes "internes" Konfig-Update über xlsx-Files zusammen (siehe PN) und zieh das alles glatt (bei mir grad 100+ Melder).
    Ohne (oder zumindest mit ganz wenigen) Sonderlösungen etc.! Das macht einfach nur Arbeit in der Zukunft.
    Und bei den Quattros gabs auch keine Displaynamen etc!
    Man muss auch nicht alles zur Verfügung stellen, was möglich ist :-)
    Manchmal muss man eben sagen: das ist jetzt so, Punkt.
    Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung in der PM! Ich habe entsprechend jetzt alles hier vereinheitlicht, das macht dann in Zukunft den Aufwand wesentlich geringer.
    Lebbe gehd weider ..
    Home Client Sync und neues Remote UI 2.6.1
    Ja, andere Vorgehensweise, aber ähnlicher Aufwand.
    Hat sich ja mit Taqto 2.6.1-666 erledigt.
    Wobei hier folgendes Prob auftreten kann:
    Wenn ich einen "defekten" 7.82er Pager erst über HomeClient synchronisiere und dann im im UI nach den Fehlern gucke (ohne vor dem Sync ne Sicherung durchgeführt zu haben) kann man den Pager mal eben komplett neu konfigurieren.
    So ist es mir beim ersten Pager nach dem Update auf die 2.6.1 ergangen. Der Pager hatte im UI keine Gruppen mehr hinterlegt. Konnte ich auch nicht mehr auswählen. Hatte gottseidank noch ne Sicherung von vor 2 Wochen.
    (Hab somit nun auch ne Erklärung, warum er bei einigen Subs in einigen GSSI (der Pager hat 4 GSSI mit mehreren Subs) nicht ausgelöst hat, während Alarm über ISSI ging).
    Also schön an die Anleitung halten und im Zweifel die Konfig erst sichern.
    Wobei das Datenbankproblem nicht bei jedem Pager auftritt, ich hatt seither auch einige wo es keine Probleme gab, die mit der 7.82er seit Monaten laufen und bei deren Überprüfung im neuen Taqto auch keine Fehler angezeigt wurden.
    Entfällt übrigens jetzt mit der 7_82_1.
    Rückmeldeadresse direkt programmieren und gut.
    Lade da nur noch meine Standardkonfig-Excel-File nach und bin dankbar über weniger Arbeit :-)
    @Florianschule09
    Sag an, was kann denn die neue Version 7_82_1?
    Bei uns wird sich darüber ausgeschwiegen....
    Zitat Zitat von Thorsten Beitrag anzeigen
    @Florianschule09
    Ich glaube da kann ich helfen.
    Zitat einer Emailkorrespondenz mit der Fa. Airbus:
    "Die aktuelle Software 7.82-1 ist im Übrigen identisch zur 7.82-0. Ein Update auf diese Version ist nur nötig, wenn Sie Probleme damit haben, dass Abkürzungen nicht korrekt übersetzt werden oder der Pager fälschlicherweise bei der Subgruppe 01 auslösen. Dies kann bei Pagern auftreten, die vor Mitte Januar 2018 von der Software 7.57-0 auf 7.82-0 upgedatet wurden".... "Diese Version wurde nur eingeführt, um die Korrektur dieser Fehler auf dem Pager zu erleichtern"
    Yop, das stimmt. Es erleichtert das Update. Insbesondere, wenn man ne eigene Rückmeldeadresse angibt (zB. weil man den Alarmmonitor nutzt).
    Das war früher ja mit zwei Updatevorgängen verbunden (Rückmeldeadresse).
    Wer die 7-82-0 drauf hat, muss also nix machen. Wir machen trotzdem den Schritt zur 7-82-1 (zwecks Übersicht im Taqto insbesondere wg. internen Änderungen und Anpassung Alarmmonitor) .
    Zugangsdaten Taqto
    Servus zusammen,
    wo kommen den die Zugangsdaten für Taqto her?
    Habe da jetzt verschiedene Aussagen gehört.
    Vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
    Viele Grüße,
    Benjamin
