Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: MTP850 FUG Lautsprecher an CE-Connector/Ladegerät
    kann mir evtl jemand einen Tip geben?:
    Ich hatte gelesen, das am MTP850 am 17 pol CE Connector ein Audio Out gibt.
    Erste Tests haben aber gezeigt, das dort kein Signal im Normalbetrieb anliegt.
    Wahrscheinlich muss das Gerät Hardware mäßig erst erkennen, das am unteren Stecker Zubehör angeschlossen ist, kann mir jemand erklären wie das funktioniert?
    Wenn das Gerät in einer Wetech 676 steckt, wird ja ebenfalls Audio ausgegeben.
    Danke und Gruß :-)
    L-S
    Das wird in der Regel über Widerstände realisiert, entweder Pull-UP oder Pull-Down. Für Selectric habe ich da mal irgendwas im Internet gesehen, für Motorola lässt sich auch bestimmt mit kurzem Gockeln was finden.
    Danke für deine Antwort.
    Leider werde ich nicht so recht fündig. Auch wenn der Connector ja identisch zu vielen früheren GSM Handys ist.
    2 Pins habe ich, option 1 und option 2. Wenn GND auf Option 1 gelegt wird, wird die PEI aktiviert (Datenkabel erkannt)
    Nur für Option 2 finde ich keinerlei Doku.
    L-S
    Moin Unbekannter.
    Audio Out sind Pin 15 gegen Pin 17 (Audio_GND). Was hast du vor? Ein Lautsprecher gehört da eigentlich nicht dran...
    ganz einfach:
    Aktuell greifen wir Audio über einen Klinkenstecker am Faustmicro ab. Das läuft über einen PC, der dann über Verstärker und Lautsprecher das Audiosignal in der Wache ausgibt.
    Das Ganze läuft sozusagen als FRT, Es soll aber die Möglichkeit geben das HRT mitzunehmen. Und da ich das ganze etwas eleganter lösen wollte, als das man immer den Klinkenstecker ziehen muss, dachte ich ich versuche mal etwas aus dem CE-Connector zu bekommen, dort soll das Audio Signal abgegriffen werden.
    Leider erkennt das FUG so einfach kein Zubehör, eine Auflistung für dementsprechende Spannungscodierung habe ich leider vergebens gesucht.
    L-S
    Ich muss mal suchen, ich glaube ich habe noch von MTH800 Headsets für den CE-Connector... Vielleicht kriegen wir darüber was raus.
    Henning
    Hallo Henning,
    das wäre natürlich super :-)
    L-S
    Ich würde das Thema gerne nochmal pushen.
    Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
    L-S
    Hast du hier schon mal geschaut? Interessant erst ab Seite 101 (Appendix B)
    http://manuals.repeater-builder.com/...66537D77-F.pdf
    Danke für deine Antwort. Schon zig mal durchgelesen...halt nur nicht bis zum Ende. :-(
    Kann mir jemand sagen, was mit X bei Mode Select gemeint ist? Hab schonmal ein wenig rumprobiert. Datenkabel wird zum Beispiel erkannt. Weiter bin ich aber noch nicht.
    L-S
    Ich meine X war don't care
    Hi L-S,
    meine Erfahrung ist, dass der Zubehörstecker am unteren Ende des HRTs ziemlich "empfindlich" gegen Abnutzung ist wenn man da ein "fliegendes" Kabel dran macht und nicht z.B. eine (Aktiv-) Halterung verwendet.
    Einfacher ist es das Audio-Signal am Stecker des Faustmikrofonlautsprechers abzugreifen - also den rechts vom Display. Dazu findet man in der Bucht auch passende Kabel mit Audio-Belegung für um die 20 EUR. Der Stecker ist sehr Robust, kann durch eine Schraube gegen rausrutschen gesichert werden und ist zudem noch recht günstig (Im Vergleich zu einer Aktivhalterung). Das Signal am Stecker ist ein Speaker-Out - also vorher nochmal den Pegel runterschrauben damit die Soundkarte nicht direkt "pöff" macht ;-)
    Am GCAI Side Audio Universal Connector sollte es recht einfach sein das Audio-Out abzugreifen - SPKR+ (Pin 7) und SPRK- (Pin 8) sind hier die passenden Ausgänge am HRT für den Lautsprecher.
    Ich weiß allerdings nicht, ob man dem HRT noch sagen muss, dass da etwas am Stecker angeschlossen ist. Kann man aber einfach testen: mal nur zwei Kabel von Pin 7 und 8 auf die entsprechenden Pins eines Faustmikros "halten" oder mit nem Oszi gucken...
    Abgreifen geht so: Von Pin 7 einen 10k Widerstand auf einen 1k Widerstand und dann an Pin 8. Pin 8 ist dann auch das Line Level Audio Out GND. Von dem Treffpunkt des 10k und 1k Widerstandes bekommst Du dann dein Line Level Audio Out.
    Also: (HRT Pin 7) --> (10k Widerstand) --(X)--> (1k Widerstand) --> (HRT Pin 8)
    X = Audio Out (Line Level)
    Pin 8 = Audio GND (Line Level)
    Wenn man es perfektionieren möchte, kann man einen 1:1 NF Übertrager für 3-4 EUR (https://www.reichelt.de/nf-uebertrae...&trstct=pos_10) nutzen um beide Seiten (HRT und PC) abzusichern.
    Das ist jetzt natürlich nur ausgedacht und nicht ausprobiert. Aber sollte eigentlich funktionieren. Ohne Gew[e/ä]hr!
    Nabend.
    Du wirst für die "dumb" Zubehörerkennung mindestens die Brücke von Pin 1 (GPIO_1) nach Pin 6 (GND) machen müssen, wird dann wohl je nach Programmierung als PMMN4040 erkannt. Wahlweise zusätzlich die Brücke Pin 2 (1-Wire) nach Pin 3 (VBUS). Wäre dann ein "Other RSM".
    Denke sonst kommt nichts an NF raus...
    Habe das hier mal vor einiger Zeit archiviert:
    http://hbaar.com/Homepage/?Funktechn..._MTP850#ZubErk
    Moin,
    Danke erst einmal für eure Antworten. Eigentlich wollte ich den Abgriff an der Seite vermeiden, denn dann könnte ich ja auch den Klinkenanschluss des 4085A verwenden.
    Da das Gerät auch öfter mal entnommen wird, hab ich gehofft da was eleganteres zu bauen. Leider bin ich noch nicht wieder dazu gekommen, zu testen....Weihnachtstress ;-)
    Zwischen den Jahren werde ich mich noch einmal intensiv damit befassen.
    L-S
