Ergebnis 1 bis 15 von 68
Thema: P8GR - Updates
    Zitat Zitat von MHD-Tommi Beitrag anzeigen
    Ist die neuste Software die RC-44 7-82-0_008?
    Jaa genau das ist die neue Firmware. Dann hat "Dein Admin" für deinen Melder einen Auftrag geschrieben und du hast ihn gestern drauf geladen.
    Rc-44 7-82-0_008
    Zitat Zitat von johnlo1301 Beitrag anzeigen
    Jaa genau das ist die neue Firmware...
    Was hat sich mit dieser Version geändert?
    Die Nummer.... :-))
    Ne. Keine Ahnung.
    Das Gerät hat das Update bekommen und da stand nichts, was neu ist....
    Moment.....
    Wenn die Beleuchtung an ist, gehts sie ja nach ner Weile aus.
    und noch eine Weile später, schaltet sich das Display ab.
    Hab irgendwas im Hinterkopf hier gelesen zu haben, da der Akkuverbrauch verringert werden soll.
    Mal schauen. Wenn das klappt, dann ist es ja schon mal richtig was wert.
    Torsten
    Die Software hat einige neue Features und Fehlerbehebungen. Beim Codeplug Hessen wurden auch einige Änderungen durchgeführt:
    • Die Lautstärke der Alarmtöne ist nun in 6 Stufen über die Pfeiltasten durch den Nutzer einstellbar.
    • Der „Akku voll Ton“ ist ausgeschaltet.
    • Die Töne bei Netzverlust / Netzwiederkehr sind ausgeschaltet.
    • Zum Ein- und Ausschalten des Pagers muss der Taster nun 5s lang gedrückt werden.
    • Das Heimzusatz Menü ist für den Benutzer nun zugänglich
    • Ein kleines „e“ vor der Akkustandsanzeige gibt an, dass sich der Pager im Energiesparmodus befindet
    Features, u.a.:
    • PEI über USB (USB-Datenmodem)
    • Es kann nun je Profil eine weitere ISSI für die Rückmeldungen eingetragen werden, so dass die Rückmeldungen auf Alarme der LSt auch (theoretisch) in der eigenen Wache angezeigt werden können.
    Zum letzten Feature habe ich gleich mal eine Frage: Beim wem funktioniert das einwandfrei?
    Ich habe von einigen Benutzern gehört, dass trotz mutmaßlich korrekter Programmierung die zweite Rückmeldung nicht ausgesendet wird.
    Bei meinem P8GR funktioniert das jedoch problemlos. Von daher würde mich mal interessieren, ob noch weitere Benutzer mit der Funktion Probleme haben....
    Arne
    - Lautstärke in 6 Stzfen = unbestätigt (meiner hat noch 5 Stufen, was auch voll ausreicht).
    - Akku voll Ton Weg = bestätigt
    - Ton bei Netzverlust / -Wiederkehr = k.A. hatte ich noch nicht
    - Ein-/Auschalten 5s drücken = bestätigt
    - Heimzusatzmenü = bestätigt
    - kleine e = bestätigt
    PEI über USB = ??
    Für die Rückmeldungen = k.A., da es bei uns noch nicht funktioniert, soviel ich weiß.
    Torsten
    Diese beiden Punkte sind genaugenommen Fehlerbehebungen. Die Konfiguration konnte schon immer wie beschrieben vorgenommen werden, nur hat das nicht funktioniert.
    Die Lautstärke hatte schon immer 6 Stufen. (0-5, d.h. ganz aus und 1-5 Balken.)
    Nur hatte die Einstellung der Lautstärke bisher keine Auswirkung auf die Alarmlautstärke.
    Ah. Ok. So wird ein Schuh draus.
    Danke Dir.
    Torsten
