Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: P8GR Heimstation Relais / USB Bedienungsanleitung?
    Hallo Scripter,
    danke Dir für die Info.
    Wichtig wären die technischen Daten aus der Bedienungsanleitung, also was ich mit dem Relaisausgang schalten kann und wie er sich verhält (ob er nach einer bestimmten Zeit automatisch abfällt oder erst wenn quittiert wird usw.)
    Auch die Angabe zur maximalen Stromstärke, die über den Alarm-USB schaltbar ist...
    Für den Relais Anschluss gilt:
    Maximal 30V / 1A
    Das höhere Potential (A.K.A. 'plus') soll links angeschlossen werden.
    USB-Alarmausgang:
    100mA bei 5V
    Geändert von ahk (16.03.2017 um 14:06 Uhr) Grund: Informationen hinzugefügt
    Hallo zusammen, ich habe bei der Heimstation den Ausgang gemessen, kann es sein das es ein Öffner ist?
    und Danke für eventuelle antworten.
    Also ich habe gestern mal nachgemessen:
    Für mich sieht es nach Schließer aus. Das Relais schaltet durch, solange der Alarm signalisiert wird (ca. 20 Sekunden).
    Wenn man im Ruhezustand misst, kann es sein, dass die normalen Multimeter einen Durchgang anzeigen. Das liegt eventuell daran, dass intern ein Kondensator parallel geschaltet ist.
    Deshalb vermutlich auch die Sicherheitshinweise in der Anleitung bezüglich Polarität und maximal 30V Spannung.
    Falls jemand für seinen P8GR einen Stecker für den Relais-Anschluss benötigt:
    Ich hätte welche kostenlos abzugeben.
    Einfach bei mir auf der Rettmobil 2017 (10.5.-12.5.) in Halle M, Stand 820 vorbeikommen.
    Arne
Hits:	11624
Größe:	209,4 KB
    Coole Aktion, auch wenn ich keine brauch ;-)
    Arne
    Sehr nett! Die Rettmobil ist ja nun rum und ich war leider nicht da. Hast Du immernoch so viele davon? Oder kannst Du mir verraten, wonach ich suchen muss, um die Dinger zu finden?
    Vielen Dank,
    Tobi
    Wieviele brauchst Du?
    Schicke mir eine Mail mit Name und Postadresse an stecker@tetracontrol.de
    Dann schicke ich Dir gerne welche zu.
    Das gilt auch für alle anderen Forumsteilnehmer :-)
    Bitte nur 'haushaltsübliche Mengen' für den Privatgebrauch.
    Bei größerem Bedarf nenne ich gerne die Bezugsquellen (Würth, Phoenix).
    Arne
    Super Arne,
    da würd ich auch gleich mal so drei bis fünf nehmen.
    Den ersten Stecker hab ich mir noch bei Würth erbettelt (weil Airbus die nicht liefern konnte etc. etc..... ich aber als Nichthändler angefragt hab....)
    Mittlerweile gibts die auch im Warenkorb für (natürlich) unverschämte Preise.
    Zurück zum Thema:
    Die Erfahrung mit dem Multimeter habe ich auch gemacht. Aber auch die Erfahrung, daß bisherige Schaltungen vom Quattro nicht so einfach adaptiert werden können. Bin daher bisher von einem "Öffner" ausgegangen. (Bei Quattro wars ja ein "Schließer")
    Hatte schon die Überlegung stattdessen die USB-Schnittstelle zu nutzen.
    Habe das bisher nicht weiter verfolgt, aber muss es bald bzgl. Einbruchmelde und Türfreischaltung Stützpunkt.
    Die mir vorliegenden und freigegebenen Dokumente hab ich mal angehängt.
    die eins gedrückt und eingerückt
    Auch 2 Jahre nach diesem Post erreichen mich immer noch gelegentlich Anfragen nach den Steckern.
    Leider haben wir keine mehr verfügbar.
    Da die Lösung über den Relais-Ausgang der Heimstation sehr eingeschränkt ist (z.B. funktioniert diese nur, wenn auch der Melder in der Heimstation steckt, der Alarmtext kann nicht erkannt werden, so dass bei Funktionsproben der Ausgang auch geschaltet wird, etc.), rate ich auch nicht dazu diese zu verwenden.
    Stattdessen hat die Software TETRAcontrol mittlerweile eine umfangreiche Ereignisverarbeitung und Aktionssteuerung bekommen und spricht z.B. auch MQTT, mit der mit nur einem zentralen Melder (z.B. im Gerätehaus) auch "Smart-Home" Systeme bei den Mitgliedern angesteuert werden können und so eine individuelle Haussteuerung möglich ist.
    Wer trotzdem unbedingt einen Stecker benötigt, kann diese von mehreren Herstellern finden. Hier die Teilenummern:
    Würth WR-TBL 691 364 100 002
    Phoenix: MC 1,5/ 2-STF-3,5 - 1847055
    Alternative ohne Schraubsicherung: Degson 15EDGK-3.5-02P-14-00AH
    Arne
    Hallo Arne, danke für die Info.
    Hatte das nicht weiter verfolgt, da bisher seitens RD-Leitung bisher "kein Bedarf". Mit der neuen Wache sieht das evtl. anders aus.
    Werd da nochmal auf dich zukommen.
    Aber zum Topic zurück, bzw. die Lösungen ohne Tetracontrol. Was und vor allem wie haben alle anderen was an den Relaisausgang angeschlossen?
    Stephan
