Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: P8GR Heimstation Relais / USB Bedienungsanleitung?
    Hallo liebe Gemeinde,
    leider lieferte die SuFu mir keine verwertbaren Ergebnisse, weshalb ich die Frage nun gerne stellen möchte:
    Hat eventuell schon jemand eine Bedienungsanleitung für die Heimstation des P8GR verfügbar?
    Bei uns steht nun bald die Ausgabe der Geräte an und ich würde gerne schon einmal wissen, was die Heimstation des Geräts kann und wie ich Diese für die Weiternutzng meiner Peripherie (Funkschalter für Licht etc. an Swissphone Ladegerät) verwenden kann bzw. welche Anpassungen ich vornehmen muss.
    Für eine Info, eventuell einen Verweis, ganz herzlichen Dank vorab!
    Von der PDF hier ausgehen würde ich sagen hat das Teil folgendes:
    http://www.p8gr.com/de_DE/Pager-leaf...V3-11-2015.pdf
    Heimzusatz
    • Mikro-USB-Anschluss zum Aufladen
    • Externe Antenne für besseren Netzempfang
    • Eine Alarm gesteuerte USB-Schnittstelle
    • Schnittstelle für externe Alarme über potentialfreie Kontakte
    Und hier noch ein Bild von der Rückseite:
    http://www.p8gr.com/de_DE/images/ima..._mobile_de.jpg
    Hallo Scripter,
    danke Dir für die Info.
    Wichtig wären die technischen Daten aus der Bedienungsanleitung, also was ich mit dem Relaisausgang schalten kann und wie er sich verhält (ob er nach einer bestimmten Zeit automatisch abfällt oder erst wenn quittiert wird usw.)
    Auch die Angabe zur maximalen Stromstärke, die über den Alarm-USB schaltbar ist...
    Für den Relais Anschluss gilt:
    Maximal 30V / 1A
    Das höhere Potential (A.K.A. 'plus') soll links angeschlossen werden.
    USB-Alarmausgang:
    100mA bei 5V
    Geändert von ahk (16.03.2017 um 14:06 Uhr) Grund: Informationen hinzugefügt
    Hallo zusammen, ich habe bei der Heimstation den Ausgang gemessen, kann es sein das es ein Öffner ist?
    und Danke für eventuelle antworten.
    Also ich habe gestern mal nachgemessen:
    Für mich sieht es nach Schließer aus. Das Relais schaltet durch, solange der Alarm signalisiert wird (ca. 20 Sekunden).
    Wenn man im Ruhezustand misst, kann es sein, dass die normalen Multimeter einen Durchgang anzeigen. Das liegt eventuell daran, dass intern ein Kondensator parallel geschaltet ist.
    Deshalb vermutlich auch die Sicherheitshinweise in der Anleitung bezüglich Polarität und maximal 30V Spannung.
    Falls jemand für seinen P8GR einen Stecker für den Relais-Anschluss benötigt:
    Ich hätte welche kostenlos abzugeben.
    Einfach bei mir auf der Rettmobil 2017 (10.5.-12.5.) in Halle M, Stand 820 vorbeikommen.
    Arne
Hits:	11633
Größe:	209,4 KB
