Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: P8GR Heimstation Relais / USB Bedienungsanleitung?
    Wieviele brauchst Du?
    Schicke mir eine Mail mit Name und Postadresse an stecker@tetracontrol.de
    Dann schicke ich Dir gerne welche zu.
    Das gilt auch für alle anderen Forumsteilnehmer :-)
    Bitte nur 'haushaltsübliche Mengen' für den Privatgebrauch.
    Bei größerem Bedarf nenne ich gerne die Bezugsquellen (Würth, Phoenix).
    Arne
    Super Arne,
    da würd ich auch gleich mal so drei bis fünf nehmen.
    Den ersten Stecker hab ich mir noch bei Würth erbettelt (weil Airbus die nicht liefern konnte etc. etc..... ich aber als Nichthändler angefragt hab....)
    Mittlerweile gibts die auch im Warenkorb für (natürlich) unverschämte Preise.
    Zurück zum Thema:
    Wenn man im Ruhezustand misst, kann es sein, dass die normalen Multimeter einen Durchgang anzeigen. Das liegt eventuell daran, dass intern ein Kondensator parallel geschaltet ist.
    Die Erfahrung mit dem Multimeter habe ich auch gemacht. Aber auch die Erfahrung, daß bisherige Schaltungen vom Quattro nicht so einfach adaptiert werden können. Bin daher bisher von einem "Öffner" ausgegangen. (Bei Quattro wars ja ein "Schließer")
    Hatte schon die Überlegung stattdessen die USB-Schnittstelle zu nutzen.
    Habe das bisher nicht weiter verfolgt, aber muss es bald bzgl. Einbruchmelde und Türfreischaltung Stützpunkt.
    Die mir vorliegenden und freigegebenen Dokumente hab ich mal angehängt.
    die eins gedrückt und eingerückt
    Also bei mir funktioniert es mit 24V ohne probleme.
    Schaltet beim Alarm die programmierte Zeit durch. Ist ein Schließer
    Gruß johnlo1301
    Ich würde gerne einen Microcontroller (ESP8266) an das Relais der Heimstation anschließen.
    Leider kenne ich mich mit Elektronik nicht so gut aus.
    Würden die 3,3V die der ESP8266 liefert durch das Relais gehen? Ich möchte einfach einen 3,3V Ausgang des ESP8266 an das Relais anschließen und dann darauf warten, dass ich an einem Eingang im ESP8266 die Spannung erhalte.
    Kann mir dazu einer etwas sagen?
    Ohne den Controller genauer zu kennen und ohne eine der Ladeschalen in der Hand gehabt zu haben würde ich sagen das es möglich sein sollte. Für den Controller sollten sich nur klare Zustände ergeben. Eine Beschaltung mit entsprechenden Pull-Up oder Pull-Down widerständen sollte also nötig sein, falls nicht schon auf der Platine oder im Controller integriert.
    Reissdorf
    Raspberry Pi
    Naja, auch wenn die Überschrift mit der USB-Bedienungsanleitung nicht so passt.....
    Hat von Euch schon jemand mit nem Raspi (Pi3 oder Zero W) experimentiert und irgendwas verwirklicht?
    Da wäre ich auch an Informationen interessiert.
