Ergebnis 1 bis 15 von 96
Thema: P8GR Programmierung Hessen - Taqto
    P8GR - Kreisübergreifend
    Moinsen,
    nach vielen Hilfestellungen brauch ich mal Infos :-)
    hab jetzt den ersten Pager der kreisübergreifend aktiv ist (Wohnort - Arbeitsort).
    (Hintergrund ist Tätigkeit bei der FW am Heimatort, ggf. gibts auch noch zusätzliche Konstellationen mit 2 Wohnsitzen)
    Grundsätzlich sind die Pager für die BTS Kreis und die benachbarten BTS berechtigt (also ca. 30-50 km ab Kreisgrenze) .
    Was mache ich aber jetzt mit nem Mitarbeiter der weiter weg wohnt?
    Doppelausstattung mit zwei Pagern ist nicht vorgesehen/gewollt. (macht auch keinen Sinn)
    Berechtigungstechnisch (GSSI) ist das alles schon gelaufen. Pager hat Alarmberechtigung bei uns und im Nachbarkreis.
    Problem ist ja: Pager loggt sich in das Netz ein, alarmiert aber nicht (hatte ich schon bei nem Ausflug nach Süddeutschland, Pager hatte vollen Empfang, aber gab keinen Alarm)
    Wie erweiter ich den Bereich um Alarme zu empfangen?
    Mein übergeordneter Servicepoint konnte mir leider keine Antwort geben.
    die eins gedrückt und eingerückt
    Moin moin,
    dann versuche ich mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
    Die Distriktgrenzen werden im NEM nicht an einer ISSI oder einer TEI festgemacht, sondern ausschließlich an Alarmierungsgruppen.
    Wenn also ein Pager für Gruppen zweier Landkreise berechtigt ist, zählt in der Regel immer der Gruppendistrikt + Speckgürtel des aussendenden Landkreises (Leitstelle).
    Eine Erweiterung der Grenzen für einzelne Pager ist nicht vorgesehen.
    Du kannst aber sehr leicht am Pager selbst überprüfen, ob sich die Gruppe des Nachbarkreises noch im Disktiktsbereich befindet, indem Du im Servicemenü den Punkt Netze auswählst und die Gruppenliste durchschaust.
    Wenn ein "X" vor der avisierten Gruppe steht, bist Du außerhalb.
    Ein sehr gerne gemachter Fehler ist außerdem, dass man vergisst, die autorisierten ISSIs der Nachbarleitstelle einzutragen.
    Dann klappts natürlich auch innerhalb der Distriktsgrenzen nicht. (Dieser Hinweis nur, weil Du schriebst, dass es euer erster überregionaler Pager ist)
    Viele Grüße und gutes Gelingen,
    Mick
    Genau das ist das Problem, bzw. ein kommendes Problem. Besonders in den Flächenlandkreisen KB/HR, da ist der "Speckgürtel" nicht ausreichend.
    Ja, das ist mir bekannt, aber Zugriff Servicemenü -> Netze ist wie bekannt Passwortgeschützt und das geb ich den Usern nicht raus.
    Viele Nachbargemeinden oder Leistungserbringer haben den Menüpunkt gar nicht freigeschaltet. Für den Kommunalen Servicepoint ist die Freischaltung natürlich wichtig.
    Seitdem ich weiß, dass die ISSI in den Profilen kummulativ sind, habe ich natürlich alle eingetragen.
    Ich bin da eh noch n tick weiter, da wir den Alarmmonitor nutzen und ich mit der hinterlegten Rückmelde-ISSI in meinem Bereich alles klar hab.
    Rückmeldungen Nachbarleitstellen habe ich bisher nicht.
    Aber, was ist mit der BST 3km ausserhalb vom "Speckgürtel"
    Oder der Nordhesse der Jobmäßig nach Südhessen fährt. Ja, sicher Einzelschicksale oder Lösung?
    Meiner Beobachtung nach reicht die TETRA Alarmierung jetzt schon deutlich weiter als die analoge.
    Die Alarmgruppen meines Landkreises sind teilweise 50km ausserhalb der Kreisgrenzen verfügbar, davon konnte man zu analogen Zeiten nur träumen.
    Somit sehe ich hier faktisch eine Verbesserung.
    Hier ist meines Erachtens nach auch die Notwendigkeit zu hinterfragen.
    Falls jemand so weit von seiner 'Heimatbasis' entfernt ist, dass wie im o.g. Beispiel eine Anfahrt im Bereich von über einer Stunde zu kalkulieren ist, dann kann ich mir nur sehr sehr wenige Beispiele vorstellen, wo eine TETRA Gruppen-Alarmierung sinnvoll ist.
    Zumal dann auch z.B. der Informationswert der Rückmeldung "komme" sehr unklar ist.
    Arne
    bitte mal beim zuständigen SP nachfragen.
    Er gibt Übersichtskarten, auf denen die Bereiche eingezeichnet sind.
    und,... die reichen dicke aus !
    Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Arne hat es schon gut auf den Punkt gebracht, ich habe ja auch keine grundsätzliche andere Meinung.
    Ja, dem stimme ich auch voll zu. Zumal wir bei uns in analogen Zeiten zwei Betriebskanäle hatten (Nord/Süd) und somit manchmal nach 20 km schon Schluss war.
    Ja, das stimmt auch, es betrifft nur einige wenige mit doppeltem Wohnsitz (Wochentag/Wochenende, teils in Nachbarbundesländern).
    Einfacher ist es natürlich zwei Pager auszugeben. Mir ging es um die Möglichkeit das ganze zu erweitern bzw. welche Möglichkeiten es generell gibt.
    Wird von unserer Leitstelle eh nicht gesendet oder ausgewertet (derzeit nur bei uns in der FW umgesetzt), alle weiteren Anfragen (anderer HiOrg) bzgl. Sendung der Benutzerantwort wurden seitens Leitstelle bisher nicht umgesetzt).
