Ergebnis 1 bis 15 von 96
Thema: P8GR Programmierung Hessen - Taqto
    Danke für die schnelle Antwort. Das mit den zwei Einsatzbereichen kann ich nachvollziehen, da hatte ich gar nicht dran gedacht. FEZs, ja auch ein denkbares Szenario, auch wenn über dieses System ja die Meinungen stark auseinander gehen.
    Reissdorf
    Moinsen,
    wie Simon schon sagte. Mehrere Leitstellenbereiche. Dazu kommen dann noch die Landesverbände der verschiedenen Hilfsorganisationen.
    Könnte dann so aussehen:
    2 ISSI von der LBD
    2 ISSI eigene Leitstelle
    2 ISSI ELW 2 (eigener Landkreis)
    2 ISSI Leitstelle Nachbarlandkreis
    2 ISSI ELW2/GW-IUK Nachbarlandkreis
    2 ISSI Servicepoint Landesverband HiOrg XY
    Dazu kommen noch mobile Datengeräte etc. für Callouts in Severity level 0 und 1.
    Ich hab z.B. einige Pager für Helfer mit 14 ISSI versorgen sollen/müssen.
    Über Sinn und Unsinn brauchen wir da nicht anfangen zu diskutieren, da es zuviele (individuelle sinnvolle und sinnfreie) Alarmierungsszenarien gibt.
    Das wird sich im Laufe der Zeit noch regulieren :-)
    die eins gedrückt und eingerückt
    P8GR-Töne
    Moinsen,
    im Anhang mal die ganzen Töne als zip.
    Wurde grad zuviel mit PN bei mir. Und ist ja auch kein Geheimnis und ohne VS/VS-NfD.
    Quelle war die Powerpoint "P8GR Alarmtöne", ich hab mir die Mühe gemacht das zu extrahieren, umzuwandeln und die Dateinamen anzupassen.
    Zu den Dateinamen: Nummer entspricht auch (derzeit) der Alarmtonnummer im Taqto; _01, _02, _03 ist die Anzahl der unterschiedlichen Töne/Frequenzen.
    Das ganze natürlich ohne Gewähr meinerseits.
    Sagt mal, wo bekommt man eigentlich die Taqto Home Client Software.
    Wollte meine Alarmtöne (also die Tonfolge) änder und auch die Softwareaktualisierungen selber machen, wenn was neues kommt, ohne dass ich den Melder jedesmal weggeben muss.
    Geändert von MHD-Tommi (25.06.2017 um 18:51 Uhr)
    Torsten
    Taqto UI Remote
    ich bin neuling bei Taqto Ui Remote,
    gibt es hierfür eine Anleitung als Ünterstüzung für die Programierung der P8ger ?
    Ich habe nur die Instalations und Bedienungsanleitung und die ist sehr minimal.....
    ich bekomme zwar in ein paar Tagen eine Einweisung aber ich würde mich gerne vorher etwas damit beschäftigen.
    mfg Christoph
    Home Client
    mit dem Home Client kannst Du leider keine Töne ändern. Die werden bei der Programmierung gleich mit programmiert.
    Da müsstest Du den fragen, der bei Euch die Pager programmiert hat.
    Die Software (Home Client und auch für die Programmierung) kann im Warenkorb heruntergeladen werden.
    Der Home Client kann aber nix - außer Update bzw. Konfigurationsänderungen übertragen.
    Holger
    HomeClient
    Ja, so richtig. Und nach nem neuerlichen Test mit nem Endanwender haben wir den unter Win8.2 auch nicht ans laufen bekommen.
    Die aktuelle Version 2.5 läuft (bei uns) ohne Probleme an nem Win7 oder Win10 64bit. Die hosts-Datei (windows/system32/drivers/etc) muss allerding noch immer entsprechend angepasst werden, falls es doch ein Verbindungsproblem gibt (entsprechend der gültigen Installationsanweisung von der 2.3er Version)
