Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Motorola MTM800: CME error 4
    Hier scheint "Big M" nochmal zu unterscheiden zwischen Firmware (z.B. R27.220.8626) und Software (z.B. MR10.6.10). Ob die 1:1 zusammen gehören, weiß ich nicht.
    Welche MR-Version zeigt dein Gerät unter Infos?
    Ja, Langeweile kennt Big M nicht...
    Jedenfalls mal durch die Menüs geblättert, ohne was zu finden. Eine manipulierende Tastenkombination habe ich auch im Internet nicht auftreiben können (* # 'menu' 'rechts' funktioniert weder beim MTH800 noch beim MTM800). Daher nochmal mit CPS Plus ausgelesen (siehe Abbildung). Und nochmal einen Screenshot gemacht vom 'Release Packet Manager'.
    Auch nochmal alle Abschnitte in CPS Plus durchlaufen um irgendwo zu entdecken ob ich dieses Info Menü sonstwo aktivieren kann.
    [Ochse vor dem Berg Modus angesagt]
Hits:	470
Größe:	20,7 KB
ID:	16829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	20,9 KB
    Dann scheint nach dem Screenshot deiner Paketübersicht zu deiner R 08.000.7412 die MR5.12 zu gehören.
    Soooo.... die Version MR10.6 mal in Zivil mal aufgetrieben und das MTM800 ein Update geschenkt. Danach das Teil nochmal ausgelesen, und ich sehe schon jede Menge Optionen bzw Einstellungen die ich bis jetzt nicht kannte.
    Sieht schonmal vielversprechend(er) aus! Demnächst werde ich mal weiter basteln und natürlich das Ergebnis kurz mitteilen. Jedenfalls jetzt auch schon mal vielen Dank fürs mitdenken!
    Ronald PE2KMV
    Falls es für dich interessant wird:
    1) Möchtest du, dass Status-SDS ausschließlich an der PEI und nicht im FuG-Bedienteil angezeigt werden (AT+CTSP=1,2,20), muss in der CPS die TMO+DMO Notrufoption deaktiviert werden. Wobei ich nicht weiß, ob es die Notrufoption in der zivilen Version gibt.
    2) Möchtest du Position-SDS (LIP) auf der PEI ausgeben, muss das Feature-Flag "GPS" deaktiviert werden.
    Und da kommt die Sprachverwirrung. Was in Deutschland 'MTM800 FuG' heisst, ist (der Optik nach) ein MTM800e. Mein MTM800 ist das Vorläufermodell, wobei das Bedienteil genau so aussieht wie beim MTM700. Und so kam is dass ich die MR10.6 Software aufgespielt hatte, und das Gerät nicht mehr startete. Seltsam dass sich die Software einfach so aufspielen liess, aber so ist es nunmal... Kurze Zeit hatte ich die Vermutung ich hätte eine Buchstütze der etwas anderen Art erstellt, aber zum Glück konnte ich noch ein Downgrade machen. Demnächst mal alle Release Packets < MR10.6 in CPS+ laden und dann die letzte Version für das nicht-deutsche MTM800 Teil mal aufspielen.
    Also, mit dem MTM800 FuG / MTM800e könnte ich meine böse Pläne definitiv ausführen. Aber die Dinger sind hierzulande gebraucht fast genau so teuer als neu.
    Ist nochmal gut gegangen...
    Ronald.
    MTM5400 ist doch mittlerweile relativ human mit den Preisen, wobei du dafür auch die CPS Plus in der .7-Version brauchst, mit Lizenzmanagement, da ist mir zur Zeit keine "illegale" Version bekannt die dir helfen könnte...
