Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Motorola MTM800: CME error 4
    sorry, meine Glaskugel funktioniert nicht... ;-)
    Poste doch mal dein Log von den Kommandos, die du an die PEI sendest.
    Mach Sinn...
    Hier ein Mitschnitt von der Terminalanwendung:
    atz
    OK
    AT+CTOM=0
    +CTOM: 0
    OK
    AT+CTOM=1
    +CTOM: 1
    OK
    +CTGS: 1,1000
    +CTDGR:
    AT+CTSP=1,3,2
    +CME ERROR: 4
    AT+CTSP=1,3,130
    +CME ERROR: 4
    Im Anhang habe ich auch noch ein Screenshot von den TNP1-Einstellungen.
    Ronald.
Hits:	464
Größe:	32,2 KB
    Ich gruppiere mal zur Übersichtlichkeit:
    atz
    OK
    AT+CTOM=0
    +CTOM: 0
    OK
    AT+CTOM=1
    +CTOM: 1
    OK
    +CTGS: 1,1000
    -> Woher kommt das? Ist das ein Unsolicited Result Code für die aktive Gruppe nach dem Wechsel in den Trunk Mode?
    +CTDGR:
    -> Woher kommt das?
    AT+CTSP=1,3,2
    +CME ERROR: 4
    -> Das Serviceprofil wird so von deinem Gerät nicht unterstützt
    AT+CTSP=1,3,130
    +CME ERROR: 4
    So sieht bei mir die Initialisierung der PEI eines MTM800FuG (BOS) aus:
    May 22 13:16:23 fds-test-1 fdtsds: tx ATZ
    May 22 13:16:24 fds-test-1 fdtsds: rx OK
    May 22 13:16:25 fds-test-1 fdtsds: tx AT+CTSP=1,2,20
    May 22 13:16:25 fds-test-1 fdtsds: rx OK
    May 22 13:16:26 fds-test-1 fdtsds: tx AT+CTSP=1,3,10
    May 22 13:16:26 fds-test-1 fdtsds: rx OK
    May 22 13:16:27 fds-test-1 fdtsds: tx AT+CTSP=1,3,130
    May 22 13:16:27 fds-test-1 fdtsds: rx OK
    May 22 13:16:28 fds-test-1 fdtsds: tx AT+CTSP=1,1,11
    May 22 13:16:28 fds-test-1 fdtsds: rx OK
    May 22 13:16:29 fds-test-1 fdtsds: tx AT+CTGS=1,xxxxxxx
    May 22 13:16:30 fds-test-1 fdtsds: rx +CTGS: 1,xxxxxxx
    May 22 13:16:30 fds-test-1 fdtsds: rx OK
    May 22 13:16:30 fds-test-1 fdtsds: tx AT+CNUMF?
    May 22 13:16:31 fds-test-1 fdtsds: rx +CNUMF: 0,xxxxxxxxxxxxxxx
    May 22 13:16:31 fds-test-1 fdtsds: rx 2,xxxxxxxx
    May 22 13:16:31 fds-test-1 fdtsds: rx 3,xxxxxxxx
    May 22 13:16:31 fds-test-1 fdtsds: rx 4,xxxxxxxxxxxxxxx
    May 22 13:16:31 fds-test-1 fdtsds: rx OK
    May 22 13:16:33 fds-test-1 fdtsds: tx AT+CTGS?
    May 22 13:16:34 fds-test-1 fdtsds: rx +CTGS: 1,xxxxxxx
    May 22 13:16:34 fds-test-1 fdtsds: rx OK
    May 22 13:16:36 fds-test-1 fdtsds: tx AT+SIM=3
    May 22 13:16:37 fds-test-1 fdtsds: rx +SIM: 3,xxxxxx xx xxx xxx
    May 22 13:16:37 fds-test-1 fdtsds: rx OK
    May 22 13:16:38 fds-test-1 fdtsds: tx AT+CSQ?
    May 22 13:16:38 fds-test-1 fdtsds: rx +CSQ: 16,99
    May 22 13:16:39 fds-test-1 fdtsds: rx OK
    May 22 13:16:39 fds-test-1 fdtsds: tx AT+CREG?
    May 22 13:16:41 fds-test-1 fdtsds: rx +CREG: 1,xxxx,xxxxxxxx
    Das Setzen der Serviceprofile ist entscheidend und hängt teilweise von CPS-Einstellungen ab.
    Wie sieht es mit AT+CTSP=2,3,130 aus? Oder mit AT+CTSP=1,2,20 oder AT+CTSP=1,1,11?
    Die Firmware 7 und 8 ist ja auch schon etwas älter. Ein Update wäre bestimmt nicht verkehrt.
    Ob du mit deinem TNP1 auf dem richtigen Weg bist, weiß ich nicht. Ich habe TNP1 nicht konfiguriert.
    Hm, da komme ich leider nicht weiter. Ich habe zwar nog Dateien mit Firmware 10, 13 und 17, aber keine Ahnung für welches Gerät die sind. Und mit meiner CPS Plus Version (R 06.20.09.00) komme ich nicht weiter. Wenn ich versuche die Firmware in die CPS zu laden, kommt eine Fehlermeldung die CPS ist nur bis 10.x brauchbar. Seltsam dass dan die 10-er Firmware die ich habe, sich nicht laden lässt.
    Die Rückmeldung +CTGS:1,1000 gibt die aktuelle DMO-Gruppe an. +CTDGR kommt automatisch als Antwort mit, wobei ich noch nicht im ETSI Standard nachgeschaut habe was es genau heisst.
    Im Moment habe ich auf dem MTM800 Firmware R 08.000.7412. Was brauche ich genau um jedenfalls die Firmware-Thematik mal aus zu grenzen?
    Ronald.
    Hier scheint "Big M" nochmal zu unterscheiden zwischen Firmware (z.B. R27.220.8626) und Software (z.B. MR10.6.10). Ob die 1:1 zusammen gehören, weiß ich nicht.
    Welche MR-Version zeigt dein Gerät unter Infos?
    Ja, Langeweile kennt Big M nicht...
    Jedenfalls mal durch die Menüs geblättert, ohne was zu finden. Eine manipulierende Tastenkombination habe ich auch im Internet nicht auftreiben können (* # 'menu' 'rechts' funktioniert weder beim MTH800 noch beim MTM800). Daher nochmal mit CPS Plus ausgelesen (siehe Abbildung). Und nochmal einen Screenshot gemacht vom 'Release Packet Manager'.
    Auch nochmal alle Abschnitte in CPS Plus durchlaufen um irgendwo zu entdecken ob ich dieses Info Menü sonstwo aktivieren kann.
    [Ochse vor dem Berg Modus angesagt]
Hits:	475
Größe:	20,7 KB
ID:	16829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	20,9 KB
    Dann scheint nach dem Screenshot deiner Paketübersicht zu deiner R 08.000.7412 die MR5.12 zu gehören.
