Ergebnis 1 bis 15 von 1095
    honky19 Gast
    POCSAG Alarmmeldung - Vollbild
    hat jemand eine Idee wie ich die POCSAG Alameldungen und Uhrzeit usw, auf meinem Bildschirm in Vollbild anzeigen kann.
    Habe mir Winpiep runtergeladen aber bei diesem Programm öffnet nur so ein kleines Fenster.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Meldung
    Wie, was, wo willst du es denn haben?
    Es gibt hier irgendwo einen Thread wo es so etwas gibt.
    Ich habe mir sowas selber gebastelt.
    Sieht so aus wie im Anhang.
    coastboy
Hits:	9672
Größe:	14,6 KB
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    HI sieht echt gut aus könntest du mir das Program mal zukommen lassen
    virus Gast
    hätte ich auch gerne wenn möglich
    wenn es möglich ist,hätte ich das Programm auch noch gerne. ;-)
    Gruß Matthias
    Ok, OK,
    hier ist es nun, das kleine Programm.
    Entpacken und am Besten ins FMS32-Pro Verzeichnis kopieren.
    Der Aufruf aus FMS32-Pro sieht wie folgt aus:
    C:\programme\heirue-soft\fms32-pro\poc.exe XX %3 *XX %4 XX
    Das einfach bei globale Aktion eingeben und schon sollte es klappen.
    Die xx und *xx und xx sind zwingend erforderlich!!!
    Es könnte sein, das Meldungsteile verschluckt werden, da
    ich es meinem persönlichen Bedarf angepaßt habe.
    Läuft unter WinXP und Vista
    Viel Spaß beim Testen.
    coastboy
    Geändert von coastboy (06.03.2008 um 21:14 Uhr)
    Download-Link?!
    coastboy
    Hey Zusammen!
    Ich finde den Download-Link leider nicht, kann mir jmd. den zusenden!?
    Vielen Dank & ruhige Stunden @all!
    Gruß FireFly
    Also ich bekomms bei poc32 einfach nicht hin, dass die "Argumente" übergeben werden.
    in der poc.ini ist ein "x" hinter poc32.
    Was muss ich jetzt genau hinter "PFAD\poc.exe" schreiben?
    never touch a running System....
    Aber nu rennt es nicht mehr.
    Hat Google den Suchstring geändert? Die übergabe der Parameter funktioniert. Sobald ich aber Google Maps einschalte (hat bis vor kurzem so noch funktioniert) kommt in dem Kartenfeld nur noch "MAP_GOOGLE_API"
    @Coastboy: Kannst du bitte noch einmal nachsehen ob du das wieder zum laufen bekommst?
    Ich nutze ganz bewust noch das etwas betagete Programm, da mir der Alarmmonitor noch keine Google Karte geben will. Der läuft bei mir nur für den Mailversand.
    Keine google map
    bei mir liegt selbiges Problem vor. Hatte erst gedacht es liegt an der WLAN Verbindung.
    Gibt es schon eine Lösung, wäre schade auf ein anderes System umzustellen. Es lief bis dato spuer!!!!
    feuersoft Gast
    @feuersoft
    kommt mir sehr bekannt vor der Aufbau des Programms...
    Leider steht kein Preis auf der Homepage.
    ... choose your destiny ...
    Moin,
    kurze frage, habe das Prog auf zwei Rechnern laufen, beim ersten funktionierts beim zweiten kommt die Fehlermeldung:
    Laufzeitfehler 53
    Datei nicht gefunden
    Was kann das sein? Habe den Ordner 1:1 kopiert.
    Danke
    Gruß Andi
    @stadel21
    ganz kurze Meldungen verschluckt das Programm bewußt ;)
    @Andi-Hamburg
    Sind die Ordner auch komplett gleich?
    als z.B: c:\poc\
    und nicht einmal c:\ und einmal d:\ ?
    Hast du in der Ini-Datei irgendwelche Pfade angegeben?
    Sind diese alle da?
    coastboy
    @Andi-Hamburg
    als z.B: c:\poc\
    Sind diese alle da?
    coastboy
    Moin,
    ja, die Ordner sind komplett gleich. Ich hab keine INI Datei verändert, sind noch genau so wie ich sie runtergeladen habe. Poc.exe befindet sich bei mir im FMS32 Ordner.
    Gruß Andi
