Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Probleme unterschiedlicher Sorte
    erkennt MacOS den Soundeingang am Kombianschluss in den Systemeinstellungen gar nicht?
    Was benutzt Du, um Windows zum Laufen zu bringen und gibt es da noch Möglichkeiten zur Einstellung der Geräte/Sound-Treiber.
    Hab jetzt RO nur auf einem Mac mit getrenntem Line-IN/OUT laufen. Also prinzipiell funktioniert es. Zum Testen kann man natürlich, wie Angriffstrupp schon geschrieben hat, mal eine externe Sound-Karte günstig schießen.
    Bis dann
    Dominic
    Hallo zusammen!
    Danke erstmal für die hilfreichen Antworten.
    Ich habe nun eine externe Soundkarte gekauft und angeschlossen per USB.
    Diese wird auch erkannt und funktioniert.
    Zum Testen habe ich erfolgreich die 5-Ton-Folgen auswerten können. Da wurden mir alle (!)
    angezeigt und ohne Fehler.
    Nun wollte ich die Pocsag-Meldungen auslesen.
    Dort wird mir aber im Gegensatz zu den 5-Ton-Folgen absolut gar nichts angezeigt.
    Im Scanner mit Diskriminatorausgang ist die korrekte Frequenz eingestellt.
    Wenn ich den Scanner nicht mit dem Kabel verbinde so kann ich alle paar Minuten wenn alarmiert wird dort diese Töne der Meldungen hören (dumpfer Ton und Krachen), also ist der Fehler denke ich nicht am Scanner. Verbinde ich nun das Kabel wird mir wenn ich das Rauschen voll reindrehe die Skala farbig angezeigt, also muss ja im Radio Operator eigentlich etwas ankommen. In den Admin Einstellungen ist alles korrekt eingestellt, die Baudrate und dass ich über rechten und linken Kanal Pocsag auswerten möchte.
    Warum kommt nun nicht eine einzige Meldung in der Anzeige an? Habe auch mehrmals den Standort gewechselt, am Empfang kann es nicht liegen.
    Ich wäre dankbar für Ratschläge und Tipps doch etwas auswerten zu kömme. .. Nun verzweifle ich langsam..
    Danke und einen schönen Abend zusammen!
    hast Du mal im RO-Admin unter Quellen die Audioeingänge kalibriert. Eigentlich müsste von der Lautstärke her auch mehr ankommen, selbst wenn gerade keine Meldung von den nahegelegenen DAU empfangen werden.
    Selbst wenn der Diskriminator nicht korrekt verbaut, die Eingangslautstärke recht leise oder der Empfang eines DAU zu schlecht wären, sollten zumindest verstümmelte Meldungen oder Textsalat angezeigt werden.
    Bis dann
    Dominic
    Hallo Dominic,
    in den Einstellungen habe ich unter Kalibrieren zwei Regler. Beide habe ich ohne etwas verändert zu haben ganz oben stehen. Zahlen zeigen etwas um die 60.000 an. Wie müsste ich diese verändern? Woher weiß ich wann richtige Zahlen eingestellt sind. Bei Zahlen wie 60.000 wäre ja ein vergleichen endlos lang bei Stück für Stück weisem verändern.
    Danke!
    Ich habe nun ein wenig an den Reglern gespielt. Am Scanner habe ich die Lautstärke von ganz laut auf sehr leise gedreht und die Rauschsperre voll eingedreht. Dann die Regler im RO Admin auf nur 3000 gedreht, jetzt sind die Regler im Grünen und nicht mehr gelben und roten Bereich. Trotzdem keinerlei Anzeige einer Meldung, also weiterhin ohne Auswertung. Es wird gar nichts angezeigt, nicht mal Buchstabensalat oder sonst was.
    Geändert von pennergerdchen (20.09.2015 um 19:57 Uhr)
    irgendwo muss ein Einstellungsfehler sein, sonst würde wenigstens irgendetwas ausgewertet werden.
    - Du bist dir sicher, dass im Admin unter Quellen die Auswertung über Soundkarte aktiviert, die richtige Soundkarte gewählt ist und der Haken rechts bei POCSAG auch gesetzt ist?
    - Du hast nicht irgendwie über die Registerkarte Probealarme die Auswertung ausgeschlossen?
    - Du hast im RO auch ein Fenster für POCSAG geöffnet?
    Sind doofe Fragen, aber irgendwo muss der Fehler sitzen, wenn wirklich nichts rauskommt.
    Bis dann
    Dominic
    Schon okay die Fragen, ich kann ja auch etwas übersehen oder nicht beachtet haben..
    Ich bin nochmal alles durchgegangen, habe aber nichts entsprechendes gefunden...
    Im Anhang ein Screenshot der Quellen-Seite im Admin...
Hits:	288
Größe:	633,0 KB
    sind 512 Baud korrekt. Oder könnte es sein, dass bei euch 1200 Baud verwendet werden?
    www.radio-operator.de
    Zitat Zitat von pennergerdchen Beitrag anzeigen
    Ich habe den Scanner erstmal auf die 4Meter Einstellung eingestellt, wo noch Alarmierungen und Staten gedrückt werden. ..
    Nun wollte ich die Pocsag-Meldungen auslesen...
    Nur falls ich was falsch verstanden habe: Du versuchst jetzt aber nicht auf dem 4m-Kanal, auf dem der Sprechfunk und die 5-Ton-Alarme laufen, Pocsag auszuwerten, oder? Die BOS-Pocsag-Alarme laufen auf einem 2m-Kanal.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
