Hallo zusammen!
Danke erstmal für die hilfreichen Antworten.
Ich habe nun eine externe Soundkarte gekauft und angeschlossen per USB.
Diese wird auch erkannt und funktioniert.
Zum Testen habe ich erfolgreich die 5-Ton-Folgen auswerten können. Da wurden mir alle (!)
angezeigt und ohne Fehler.
Nun wollte ich die Pocsag-Meldungen auslesen.
Dort wird mir aber im Gegensatz zu den 5-Ton-Folgen absolut gar nichts angezeigt.
Im Scanner mit Diskriminatorausgang ist die korrekte Frequenz eingestellt.
Wenn ich den Scanner nicht mit dem Kabel verbinde so kann ich alle paar Minuten wenn alarmiert wird dort diese Töne der Meldungen hören (dumpfer Ton und Krachen), also ist der Fehler denke ich nicht am Scanner. Verbinde ich nun das Kabel wird mir wenn ich das Rauschen voll reindrehe die Skala farbig angezeigt, also muss ja im Radio Operator eigentlich etwas ankommen. In den Admin Einstellungen ist alles korrekt eingestellt, die Baudrate und dass ich über rechten und linken Kanal Pocsag auswerten möchte.
Warum kommt nun nicht eine einzige Meldung in der Anzeige an? Habe auch mehrmals den Standort gewechselt, am Empfang kann es nicht liegen.
Ich wäre dankbar für Ratschläge und Tipps doch etwas auswerten zu kömme. .. Nun verzweifle ich langsam..
Danke und einen schönen Abend zusammen!
