Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: Probleme unterschiedlicher Sorte
    Die Regler sind uninteressant, da Du den Disk-Ausgang benutzt.
    Hast Du den einen Pegel der Dir in BosMon angezeigt wird?
    Gruß Andi
    Also, das Rauschen habe ich voll reingedreht bei mittlerer Lautstärke.
    Unten links wird bei Bosmon ein grüner Pegel angezeigt.
    Aber Nachrichten kommen keine rein.
  3. #18
    Wie weit schlägt er bei BosMon aus? Bei mir erreiche ich das beste wenn dieser im ersten viertel ist.
    Kann mir nur vorstellen das es an der emulierten Windows Version liegt.
  4. #19
    Habe Radio Operator nun einmal inklusive Registrierung auf dem Laptop (normal Windows 7) aufgespielt.
    Auch dort nach den eigentlich richtigen Einstellungen keine Ausgabe.
    Ich bin ziemlich ratlos.
    Da ja auch unter meinem emulierten Windows aus dem Mac ohne Probleme alle 5-Ton-Folgen und alle FME-Daten auslesen kann. Nur Pocsag will einfach gar nichts ankommen..
    Habe extra eine längere Antenne (Ca.90cm) angeschlossen für besseren Empfang. Ein Monokabel und ein Stereokabel habe ich beide ausprobiert. Kann der Diskriminatorausgang am Scanner nicht richtig funktionieren oder würde dann auch die Auswertung der Tonfolgen und Staten nicht funktionieren?!
  5. #20
    Ich hatte die gleichen Probleme mit der Pocsag Auswertung über RO. Habe jetzt parallel noch Poc32 zum auswerten laufen und in den RO Einstellungen Poc32 als Empfangsquelle eingestellt, jetzt funktioniert es einwandfrei...
  6. #21
    Zitat Zitat von pennergerdchen Beitrag anzeigen
    Ich habe den Scanner erstmal auf die 4Meter Einstellung eingestellt, wo noch Alarmierungen und Staten gedrückt werden. ..
    Zum Testen habe ich erfolgreich die 5-Ton-Folgen auswerten können. Da wurden mir alle (!)
    angezeigt und ohne Fehler.
    Nun wollte ich die Pocsag-Meldungen auslesen...
    Nur falls ich was falsch verstanden habe: Du versuchst jetzt aber nicht auf dem 4m-Kanal, auf dem der Sprechfunk und die 5-Ton-Alarme laufen, Pocsag auszuwerten, oder? Die BOS-Pocsag-Alarme laufen auf einem 2m-Kanal.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
