Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Swissphone MEMO kein Funk beim Mithören
    Sehr grob:
    Wenn ein Melder abgeglichen wird, wird - grob gesagt - der Empfänger gemessen, auf welcher Frequenz er tatsächlich schwingt und diese Schwingungsfrequenz entweder
    1. mittels einstellbarer Bauteile (z. B. Poti, ...) auf die geforderte Frequenz "geeicht". ODER
    2. der Versatz per Software in einen bestimmten Bereich (meist der Boot-/Root-Bereich) des Melders geschrieben.
    Dadurch schwingt der Melder auf der Frequenz, die gefordert / im Programmiersystem angezeigt wird.
    Das Initialisieren heisst soviel wie: "Den Bereich löschen, in dem die "Versatzkorrektur" gespeichert ist". Daher schwingt der Melder wieder auf der Eigenfrequenz und nicht auf der korrekt nötigen Empfangsfrequenz. Und diese liegt naturgemäß näher oder weiter neben dem was man haben will...
    Im Grunde ist ein initialisierter FME so, als wenn man einen Rundfunkempfänger (was Anderes ist ein FME ja eigentlich nicht) auf die Frequenz seines Lieblingsradiosenders einstellen möchte, aber weil der Empfängerschwingkreis verstellt ist liegt der klare Empfang (eigentlich korrekt z. B. 123,1 MHz) halt auf angezeigten 124,8 MHz...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Ok danke,
    noch eine kleine Frage:
    Es kursieren hier im Board die erforderlichen Kondensator-Bezeichnungen (http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=14953), aber es heißt C13 würde nicht stimmen, was stimmt denn jetzt?
    Wenn es die 4 C´s im HF - Teil waren ist kein Abgleich erforderlich.
    Abgleich nur dann, wenn der Melder initialisiert wurde.
    Wichtig beim Memo: Im HF - Teil sollte man nur die wirklich defekten Teile tauschen - keinen Kondensatoren-Rundumschlag machen. Sonst kann es passieren dass ein Abgleich nötig wird.
    Probleme mit der RSP in Verbindung mit Auslöseproblemen deuten eher auf eine Fehler im ZF-Teil.
    M
    Ich habe herausgefunden, dass er nicht neu initialisiert wurde(einfach nur neu programmiert)
    Aber was noch ist, manchmal wenn ich die gelbe Taste im Mithören Modus gedrückt halte, während z.B. einer Probe, kommt der Funk mit dem Rauschen durch.
    Dann liegt der Fehler woanders, du hast was geschrieben vom ZF-Teil.
    Was kann da kaputt sein?
    iNTERNAL
    Geändert von iNTERNAL (02.06.2015 um 16:45 Uhr)
    Meine "Vermutung" geht in Richtung ZF-Teil. Ohne das Gerät auf dem Tisch zu haben ist eine Ferndiagnose natürlich schwierig. Es gibt beim Memo zwar auch im ZF-Teil ein paar heiße Kandidaten, aber wie gesagt ist bei diesem Gerät ein Bauteiltausch auf Verdacht eher kontraproduktiv. Damit baust Du dir eventuell noch mehr Fehler ein als jetzt schon drinnen sind.
    Der Memo ist zwar nicht kompliziert,aber auch nicht einfach ;-)
    M
    Ok, das Problem ist jetzt im Moment nur,
    dass ich die komplette Liste der Kondensatoren benötige und sie wahrscheinlich auswechseln muss(bzw ein Bekannter von mir).
    iNTERNAL
    Schick das ding in eine Fachwerkstatt, die machen dir das Ding fertig.
    Auf verdacht einfach was Tauschen und dann nacher jammern weil es net geht.
    Dafür gibt es leute die haben das gelernt.
    Durch das selber basteln wird meistens Teuer.
    Markus
    Nein, brauchst du nicht! Du scheinst hier ziemlich begriffstutzig zu sein.
    Durch den ersten Eingriff ist er schon schwerhörig geworden, bei allen weiteren Eingriffen "auf Verdacht" vergrößert man das Problem nur bis zum Totalschaden.
    Das Hauptproblem beim Memo: Der sehr spezielle Abgleich.
    Es düfte nur wenige Dienstleister geben die das professionell können...mir fällt da keiner ein.
    Im Zweifel heißt es also darauf hoffen das Swissphone noch eine Pauschalreparatur inkl. Abgleich zu dem Teil anbietet.
    Und spätestens dort werden sich einige Leute über jeden einzelnen Pfusch-Eingriff ärgern.
