Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Alarmierungssystem aufbauen
    Moin, eine grundlegende Info fehlt noch, welche Art von Melder soll die Daten weitergeben Analog oder Digital?
    erstmal vielen Dank für deine Antwort!
    Zum Testen möchte ich das mit einem Swissphone BOSS 915 machen, dies ist ein digitaler Meldeempfänger.
    Hättest du denn eine Idee, wie man das umsetzen kann?
    Über eine Antwort wäre ich wirklich sehr dankbar!
    Beste Grüße,
    phphant
    @Andi-Hamburg
    Das sollte ich vielleicht noch ergänzen: Die Ladestation ist eine Programmierstation.
    Wie kann ich denn soetwas realisieren?
    Beste Grüße,
    phphant
    Mit einem Boss 915 geht das nicht. Die Datenausgabe wird nur vom Boss 920 und 925 unterstützt
    Und wie würde das mit den neueren Modellen funktionieren?
    Könntest du mir das bitte mal genauer erklären, aktuell habe ich leider keine Idee, wie man das umsetzen könnte.
    -> Und wie ist das mit der Relais - Schaltung gemeint? Ich kann also nur registrieren, ob ein Alarm ausgelöst wurde oder nicht?
    -> Gibt es eventuell auch einfacherer Umsetzungsmöglichkeiten? Funkscanner etc.
    Ich wäre über ein wenig ausführlichere Antworten wirklich froh, denn nur die Information, dass es geht oder nicht, hilft mir nur bedingt weiter...
    Die DME von TPL (z.B. Birdy WP) liefern eine Meldungsausgabe über USB. Das geht aber nicht wenn Euer Netz die IDEA Verschlüsselung nutzt.
    Wenn keine IDEA Verschlüsselung verwendet wird, braucht er gar keinen DME. Und was es für AES gibt ist mir unbekannt.
    Gruß Angriffstrupp
    erstmal muss ich mich für meine sehr späte Antwort entschuldigen! Ich habe die letzten zwei Tage getestet und insbesondere diese Operatoren unter die Lupe genommen. Privat wurde es auch etwas stressig, daher melde ich mich erst jetzt, sorry.
    Vorab: Ich bin wirklich sehr erstaunt, wie gut man hier weitergeholfen bekommt! Ich finde das Klasse, vielen Dank!
    Grundsätzliches ist dieser RadioOperator genau das, was ich suche. Allerdings nicht ganz, denn der macht mir zu viel von selbst ;-)
    Ich habe keine Möglichkeit, bei einem Meldungseingang selbst etwas auszuführen, oder habe ich die Funktion vom diesem Operator missverstanden?
    Ganz grundsätzlich bin ich wirklich nur nach soetwas auf der Suche: Ein DME soll in der Ladestation stehen und an einem Computer angeschlossen sein, wenn ein Alarm kommt soll er das Registrieren und beispielsweise eine E-Mail versenden. Wenn der Pager direkt mit dem Computer verbunden ist, brauche ich doch gar keine Auswertungssoftware mehr, oder? Oder kann die Meldung des DME nicht so einfach auf den PC übertragen werden?
    Gibt es keine fertige Software für diesen "Übertrag"?
    @Angriffstrupp
    Kennst du dich mit dieser Software gut aus? Könnte ich dich diesbezüglich mal privat anschreiben?
    Schönes Restwochenende!
    Beste Grüße,
    phphant
    Im Prinzip ist der Radio Operator das einfachste Programm um irgend welche Aktionen auszuführen, ganz ohne irgendwelche selbst zu schreibenden Batch Dateien, wie in deinem fall gewünscht der Mail oder SMS versand. Starte das Programm mal mit dem Admin, dort findest du den Bereich Regeln, da gibst du deine RIC ein die eine Aktion starten soll, darunter hast du dann die Aktions auswahl, wenn du Plugin wällst kannst du Mail versand auswählen und brauchst nur noch die Einstellungen für diese setzen. Der getrennte Programm aufbau zwischen der Auswerte Oberfläche und der Einstellungsseite ist in meinen Augen net ganz so glücklich , aber auch das einzige kleine Manko was die Software hat.
