In der Tat gibt es aber durchaus die Möglichkeit, das bei falscher Kombination von S/E-Block und Bedienteil genau auf gerade der einen Vor-Ort jahrelang genutzten Kanalkombination das Gerät seinen Dienst tut :D
Nur um Sicher zu gehen:
Ist es der alte (KF802) S/E-Block oder der neuere 8b-1z schmalere ?
Zum BTM dann selbiges...
Die Auswahl der Bandlage sowie der Betriebsart erfolgt bei beiden Verisonen mit High/Low-Pegel vom BTM aus zum SE-Teil, nur auf unterschiedlichen Pinnen bei den beiden Typen...
Aber selbst das, würde den Fehler nicht erklären...
Der Fehler könnte aber in der Freuqenzaufbereitung liegen, dass dann da irgendwo falsch "geteilt" wird...
