Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorola BMD rauscht in der Ladestation
    woran kann es liegen das der Motorola BMD wenn er auf Mithören gestellt ist,beim laden in der Ladestation rauscht?
    erst wenn man ihn wieder raus nimmt geht er wieder zu....
    Original Netzteil ?
    ja ist die Original Ladestation und auch Netzteil.....
    kann es sein das es daran liegt das das Netzteil vorn nicht mehr richtig zusammen hält,es leicht auseinander ziehen kann die beiden Hälften?
    lädt sonst anstandslos die Ladestation.....
    Das Problem ist altbekannt.
    Evtl. hilft es, die Aufsteckantenne vom Ladegerät zu entfernen (wenn der Empfang dann noch ausreichend ist). Ansosnten: Rauschsperre im Melder ein wenig weiter "zu" drehen lassen.
    M
    Klingt irgendwie auch sinnvoll :D aber eine Störung durch ein schlechtes schaltnetzteil wäre alternativ auch möglich oder ?
    hat sich schon erledigt :)
    hab es an einen anderen Standort gestellt und auch andere Steckdosenleiste.
    jetzt rauscht es nicht mehr :)
