Zitat Zitat von MiThoTyN Beitrag anzeigen
ich hab hier ein Bosch "FuG 8b-1" mit "FuG 8b-1 BTM" Bedienteil liegen, welches Sachen tut, die ich (auf Grund fehlendem Wissen) nicht nachvollziehen kann.
Beispiel:
Ich stelle Kanal "501 WO" ein. Erwatung: Senden/Empfangen auf 87.095 MHz. Tatsächlich: Senden auf Kanal 501, Empfang auf Kanal 499.
Weiter hab ich folgendes getestet:
501 GO:
Senden auf 501
Empfang auf ??
501 GU:
Senden auf 499
Empfang auf 499
501 WU:
Senden auf ??
Empfang auf ??
Das Gegenteil, also eingestellter Kanal 499 habe ich noch nicht getestet. Auch konnte ich auf die schnelle die Kanäle nicht finden, die ich mit ?? angegeben habe. Da mir nur begrenzte technische Mittel zur Verfügung stehen, sind alle Angaben ohne Gewähr. Ich bin zwischendurch selbst ganz Meschugge geworden...
Kann sich das jemand erklären? Wo könnte der Fehler liegen? Wie kann man das reparieren?
Danke und Gruß
Joachim
Meine erste Idee war 8b-1 Bedienteil auf 8b SE-Teil, laut Beschreibung ist es aber eine richtige Kombination....
Zweite Idee einer der Kanalschalter hat einen Defekt und gibt eine BCD Wertigkeit nicht aus. Welche könnte man jetzt lange überlegen oder einfach noch ein paar andere Kanäle testen und versuchen eine Regel zu erkennen.
Als erstes aber ein anderes BG testen damit man wenigstens sagen kann ob SE oder BG das Problem hat.
