Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Bildschirmschoner
    Nur mal zum Verständnis. Der Alarmmonitor sagt " kein Signal "? Dann ist auch kein Bildschirmschoner Aktiv. Wäre der Bildschirmschoner aktiv, würde diese Meldung nicht kommen. Dann hat die Energieverwaltung den Abgeschaltet. Das sind 2 paar Schuhe.
    In der Energieveraltung, das Monitorausschalten im Netzbetrieb abstellen.
    Dann besteht schon mal die möglichkeit das es Funktioniert.
    Zum Testen den Alarm wie schon beschrieben über das webinterface oder ähnliches ( setzt glaube ich die Premium Version vorraus ) auslösen. Oder per Mail etc.
    Hallo nein da hast du was missverstanden ich habe es dann nach meinen erfolglosen test mit dem Bildschirmschoner mal versucht ob er den Monitor in den Ruhezustand nach einen alarm versetzen tut das hatte er getan und darauf hin hatte der Monitor (TV) unten ebend angezeigt das er kein signal hatte...
    und die einstellungen die du mir hier geschildert hast habe ich selbstverstendlich schon so eingestellt im vorraus ;-)
    Ach so dann habe ich da noch eine frage ich nutze Teamviewer könnte es damit zusammen hängen Möglicherweise ???
    Geändert von FireHenne (17.04.2015 um 00:10 Uhr)
    Aber du wirst doch mit TeamViewer nicht ununterbrochen verbunden sein, oder?
    Wenn ja, dann TeamViewer für unbeaufsichtigten Zugriff einrichten.
    Hey,
    Nein also an dem rechner in der wache ist es ja soweit eingeschaltet also in der Taskleiste das man ja darauf zugreifen kann von zu Hause aus.
    Bin aber nicht Permament mit dem Rechner in der wache verbunden weil dann würde er ja auch garnicht den Bildschirmschoner erst an machen so wie ich es mitbekommen habe. Ich möchte ab und an nur auch mal von zu hause aus Arbeiten können deswegen habe ich dieses überhaupt instaliert.
    Mfg Henry.
    Einbrennen?
    Hallo Anwender,
    ich habe aktuell auch das Problem das der Bildschirmschoner sich nicht mehr beendet.
    Da wir diesen eigentlich bisher nur deshalb nicht genutzt haben, weil wir die "Ruheperspektive" noch nicht konfiguriert hatten, die Frage ob diese sich mit der zeit einbrennt? Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo Anwender,
    Beim Bildschirmschoner ist wichtig, dass in den Energieeinstellungen von Windows alles abgeschaltet ist, was den Bildschirm "ausschaltet".
    Es darf lediglich der normale Bildschirmschoner aktiviert sein. Dieser wird durch die simulierte Mausbewegung der nircmd.exe abgebrochen.
    Ob sich etwas einbrennt hängt von der verwendeten Bildschirm-Art ab.
    Das klassische Einbrennen kennt man von Röhrenbildschirmen und Plasmabildschirmen.
    Bei LCDs sollte es das nicht geben. Von LG weiß ich aber, dass die ein Panel verbaut haben, wo die Kristalle bei lange anliegender Spannung "lahm" wurden. Allerdings ist diese Art des Einbrennens reversiebel. Strom-Aus oder schnelle Farbwechsel machen das Bild wieder hübsch.
