Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Bildschirmschoner
    Bildschirmschoner
    Hallo Community,
    Ich habe heute folgendes Problem wir haben Heute morgen einen Alarm rein bekommen und der bildschirmschoner hat sich nicht abgeschaltet.
    es ist so alles eingestellt das er das eigendlich machen soll
    habe den desktop erweitert könnte es vieleicht denn daran liegen ?
Hits:	379
Größe:	52,9 KB
    wird schon die "nircmd.exe" benutzt?
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index....ergiesteuerung
    lippe
    Nein das wird noch nicht benutzt ich habe nur den Bildschirmschoner an und ich habe mich da noch nicht heran getraut weil wenn ich erlich bin nicht weis welche einstellungen ich machen mus und wie es umgesetzt wird...
    Ohne die besagte Energiesteuerung wird der Bildschirmschoner nicht beendet.
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Könnte dann jemand mir bitte erklären wie ich das umsetzten soll gedownloadet habe ich die datei "nircmd.exe" jetzt gerade schon was mus ich denn jetzt noch alles machen ???
    Enpacken, das Häkchen im AM setzen und den Dateipfad hinterlegen.
Hits:	278
Größe:	143,1 KB
    lippe
    Würde es denn funktionieren den Monitor in den Standby zu schicken und wieder zu wecken?
    Ansonsten probier mal die nircmd.exe direkt auf C:/ zu legen. Manchmal gibt es komisches Verhalten durch Leerzeichen im Dateinamen.
    Hallo Redfrog;
    Danke das werde ich mal ausprobieren.
    Bitte um weitere hilfe...
    Habe diesbezüglich noch eine frage
    1.und zwar kann es daran liegen dass der Bildschirmschoner sich nicht abschalten tut bei einem Alarmeingang weill ich Team Viewer nutze um auch den rechner in der wache von zu hause aus bedienen zu können ?
    2. das ich an dem Rechner in der Wache eine Funkmaus dran habe die abgeschaltet wird wenn sie nicht benutz wird.
    3. das der Monitor der oben am Rechner stehen tut von hand ausgeschaltet ist wenn niemand im Büro ist ...
    Ansonsten könnte mir Bitte hier jemand noch schreiben woran es liegen kann...
    Wie schon beschrieben wird der Desktop erweitert Oben da wo der Rechner stehen tut im Büro ist ein kleiner Computermonitor angeschlossen und als Hauptmonitor eingestellt.
    und aus dem HDMI ausgang am Rechner geht es denn zu dem TV Fernseher in der Fahrzeughalle der Alarmmonitor läuft also auf den Erweiterten Bildschirm habe dort den Alarmonitor rüber gezogen ...
    Über ewentuelle Antworten oder vorschläge währe ich euch hier sehr verbunden ... denn
    ich mus leider immer so lange warten um es Testen zu können ob er sich abschalten tut oder nicht wenn ein echter alarm rein kommt ...
    Mfg Henry.
    Das hier ist KEIN offizielles Support-Forum.
    Hier können also keinesfalls Antworten erwartet (!) werden.
    Sollte eine Anfrage an uns (Alamos UG) gerichtet sein, dann kann dies über die davor vorgesehenen Wege durchgeführt werden (aktuell: Ticket-System).
    Ansonsten ist hier jeder privat unterwegs und schreibt dort wo er gerade möchte.
    So, nun Back-to-Topic:
    Also der AM3 "simuliert" Mausbewegungen wenn er versucht den Bildschirmschoner auszuschalten.
    Geht denn nircmd? Also lässt sich der Bildschirm komplett ein und ausschalten?
    Wenn ja, kann nicht das anstatt des Bildschirmschoners verwendet werden. Oder ist ein Bildschirmschoner zwingende Voraussetzung (warum auch immer).
    Funktioniert das Abschalten es Bildschirmschoners wenn nur ein Monitor am PC hängt und der AM3 nur auf dem ersten Bildschirm angezeigt wird?
    Hallo ja also soweit konnte ich es testen das der Monitor auch abgeschaltet wird wenn der Alarm beendet wird leider konnte ich noch nicht testen ob er bei Einen Alarmeingang wieder aus dem Ruhezustand geholt wird. Unten an dem TV wird dann angezeigt kein Signal. Und wenn ich eben die Maus bewege reaktiviert sich der Monitor ...
    Ich muss dazu schreiben das ich nochmal an den Einstellungen geschraubt habe und muß ja leider jetzt nun warten bis wir einen Alarm herein bekommen um zu sagen ob es nun durch die Änderungen der Einstellungen hin haut.
    Und danke nochmal für deine klaren Worte beim nächsten Anliegen werde ich mich direkt an euch ...
    Manchmal schreibt man einfach aus Verzweiflung ☺
    Hallo Kameraden,
    hab gerade gelesen das ihr immer wieder Probleme mit dem Bildschirmschoner habt. Bei uns ist der Bildschirmschoner deaktiviert und in den Energieoptionen wird der Bildschirm nach 5 min ausgeschaltet. Unsere Elektriker haben hier einen Bewegungsmeldern verbaut der vereinfacht gesagt am USB des Pc's hängt. Somit wird bei uns der Bildschirm nur eingeschaltet wenn jemand in den Wirkungsbereich des Bildschirmschoners kommt. Dadurch hat man immer Sicht auf die Ruheperspektive mit Wetter- und sonstigen Informationen ohne eine Maus zu bewegen. Und ich kann nur sagen dass das bei uns sehr gut läuft.
    Gruß Gerhard.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Cool, hast du da nähere Infos dazu?
    Welches USB Gerät, wie wurde das angesteuert? Konfig?
    Ich bin elektrisch nicht so gut drauf. Unsere Elektriker haben in einer Verteilerdose eine Platine und ein Relais verbaut. Aus der Box kommen drei Kabel ( USB, 230V, und das Kabel zum Bewegungsmeldern). Wenn nun der Bewegungsmelder aktiviert wird, schaltet das Relais und gibt über die Platine über das USB Kabel ein Signal an den PC. Dadurch wir der Bildschirm wieder aktiviert. Unsere Elektriker würden das bauen und verkaufen. Du könntest die "Schaltbox" auch gerne mal zum testen haben. Wenn du Interesse hast kannst du gerne mal über PN kommen.
    Gruß Gerhard
