Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Alarmweiterleitung an Alammonitor 3 funktioniert nicht
    Ja, die beiden stellen passen.
    Wenn du keine Passwörter einträgst, sollte sowohl der AM3 als auch FE die hinterlegten Standardpasswörter nutzen. Geht es damit?
    Nein, auch wenn ich die Passwörter lösche und das System automatisch den Standard einstellt kommt die selbe Fehlermeldung.
    Kannst du es mal mit dem AM3 AP probieren (aktuellste Version).
    FE meldet keinen Fehler?
    http://alamos-ug.de/files/beta/
    Mit dem AM3 AP kommt exakt die selbe Fehlermeldung. FE gibt keine Fehlermeldung aus.
    Kann es vielleicht daran liegen, dass ich ein 64Bit Windows 7 verwende?
    Habe irgendwo gelesen, dass es unterschiedliche Versionen vom AM geben soll.
    Finde allerdings nur die ZIP Dateien im Alamos-Shop.de
    Denke nicht, mein System läuft seit mehr als einem Jahr stabil auf 64bit.
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Wirklich seltsam. Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch ausprobieren kann.
    Es scheint sich ja um einen Java Fehler zu handeln. Habe die aktuellste Version auf dem Rechner (Version 8 Update 25).
    Anbei nochmal ein Screenshot der Fehlermeldung mit der aktuellsten Version (23.12.2014) von AM3 AP.
    Es wurde bei diesem versuch kein Passwort hinterlegt. Verwendet wurde demnach das vom System automatisch vergebene.
Hits:	272
Größe:	397,2 KB
    http://www.oracle.com/technetwork/ja...d-2133166.html
    Könnte an der Java-Sicherheitsrichtlinie liegen.
    Lade mal das runter und kopier es in dein Java Verzeichnis.
    local_policy.jar
    US_export_policy.jar
    nach
    \Java\jre8\lib\security\
    Dave
    Leitstellenspiel.de
