Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Alarmweiterleitung an Alammonitor 3 funktioniert nicht
    wir möchten in unserem Gerätehaus eigehende Alarm mittels der Software Alarmmonitor 3 anzeigen. Hierzu werden die Alarme von einem mittels serieller Schnitstelle angeschlossenen DME durch BOSMON ausgewertet und dann an firEmergency geleitet umd diese dann anschliessend per Alarmmonitor 3 anzeigen zu lassen.
    Die Auswertung der eingehenden Alarme funktioniert und anscheienend auch die Weiterleitung an firEmergency. Doch bei der Weiterleitung an den Alarmmonitor 3 kommt ständig folgende Fehlermeldung:
    "Ein übergebener Alarm konnte nicht entschlüsselt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie im firEmergency-Plugin und hier im Alarmmonitor 3 das selbe Passwort vergeben haben."
    Im Fehlerprotokoll des Alarmmonitors kommt folgende Meldung:
    javax.crypto.IllegalBlockSizeException: Input length must be multiple of 16 when decrypting with padded cipher
    at com.sun.crypto.provider.CipherCore.doFinal(CipherC ore.java:750)
    at com.sun.crypto.provider.CipherCore.doFinal(CipherC ore.java:676)
    at com.sun.crypto.provider.AESCipher.engineDoFinal(AE SCipher.java:313)
    at javax.crypto.Cipher.doFinal(Cipher.java:2087)
    at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AESEncrypter.de crypt(AESEncrypter.java:76)
    at de.alamos.monitor.alarmcontributor.AlarmContributo r$ReceiverThread.run(AlarmContributor.java:524)
    Wir haben eine offizielle Lizenez des AM3 und das entsprechende Plugin auch erfolgreich aktiviert. Das Passwort ist definitv das selbe.
    Auch mehrmaliges deinstallieren der Anwendungen und anschliessendes Neukonfigurieren sowie diverse verschiedene Passwörter bringen kein Erfolg.
    Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen wo der Fehler liegt.
    Du musst in dem AM-Plugin der Alarmpipeline in FE das gleiche Passwort eintragen wie im AM selber sonst wird der Alarm nicht entschlüsselt
    Das ist ja gerade das Problem. Ich habe sowohl in dem AM Plugin in FE als auch im AM selber das gleiche Passwort eingetragen. Denke zumindest das sind die beiden Stellen, wo das Passwort eingetragen werden muss (siehe angehängte Fotos).
    Trotzdem kommt die Fehlermeldung (siehe ebenfalls angehängtes Foto).
    Bin hier wirklich am verzweifeln, was ich falsch mache.
Hits:	325
Größe:	241,7 KB
ID:	16160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	178,2 KB
ID:	16161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	104,7 KB
    Ja, die beiden stellen passen.
    Wenn du keine Passwörter einträgst, sollte sowohl der AM3 als auch FE die hinterlegten Standardpasswörter nutzen. Geht es damit?
    Nein, auch wenn ich die Passwörter lösche und das System automatisch den Standard einstellt kommt die selbe Fehlermeldung.
    Kannst du es mal mit dem AM3 AP probieren (aktuellste Version).
    FE meldet keinen Fehler?
    http://alamos-ug.de/files/beta/
