Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Anmeldung im TETRA System sichtbar
    Danke für die Info. Ja ich meinte mit analog das 4m Band und 2m Band, das ja schon noch existiert, aber darauf nicht mehr gefunkt wird, da ja alle auf TETRA BOS umgestiegen sind. Ich gehe davon aus, es wäre denkbar, in dem 380-385 / 390-395MHz Bereich die Datenpakete zu empfangen.
    Danke vorab...
    Ja kannst du...
    1. Die GESAMTE Netzkommunikation ist Verschlüsselt... (also nicht wie bei POGSAC, das die RIC unverschlüsselt ist und nur der Rest halt verschlüsselt)
    2. Jedes Gespräch / (jede SDS auch?) sind nochmal Ende-zu-Ende verschlüsselt...
    Also selbst, wenn du die Datenpackete direkt IN der Basisstation NACH der Netzentschlüsselung auswerten würdest, hättest du zumindest bei den Gesprächen Immernoch Datensalat ^^
    3. Da hier in D eben TEA2 verwendung findet, müsstest DU erst einmal herausbekommen, WIE diese Verschlüsselung überhaupt verschlüsselt um eventuelle Schwachstellen / BruteForce-Atacken zu entwickeln...
    Da wollte doch vor einer ganzen Weile ein genialer Tüftler mal Soundfiles vom TETRA-Datenstrom, um damit einen Entschlüsselungsalgorithmus zu entwickeln.
    Vielleicht ist er ja mittlerweile fertig :-))
    Puhhh, das ist schwer. Schade.
    Hi. Danke für die Info. Auf der analogen Frequenz wird in unserem Landkreis leider nicht mehr gefunkt.
    Danke vorab...
    Empfehlen kann ich dir die Unterlage von der Ardini: http://www.hiorgs-nrw.de/download/do...stoffmappe.pdf
    Da steht alles an Grundlagen drin. Analogfrequenzen sind ja im ganzen Land noch in Verwendung.
    Reissdorf
