Ergebnis 1 bis 15 von 162
Thema: TETRAcontrol
    es wird demnächst eine HTTP Schnittstelle geben. Insbesondere für firEmergency.
    Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass bosmon daran andocken kann.
    Arne
    Ok, das hört sich gut an.
    Gruß Hausen
    Eine Schnittstelle zu BosMon würde das Programm für uns auch sehr interessant machen.
    Wenn es eine HTTP Schnittstelle gibt, vielleicht ist es dann bereits auch schon möglich? BosMon bietet die Möglichkeit über einen Kanaltyp, der sich "Web Telegramme" nennt, Telegramme in BosMon per HTTP Requests einzuspeisen.
    Das sieht so aus:
    /telegramin/unwetter/index.xml?type=pocsag&address=1234567&flags=0&function=a&message=Hallo
    Vielleicht wäre es möglich, die ISSI als FMS Telegramm einzuspeisen, da beide 8 Ziffern lang sind?
    Ist so ein HTTP-Request mit TETRAcontrol möglich?
    siehe auch:
    http://www.bosmon.de/forum/viewtopic...4&t=1184#p5892
    http://www.bosmon.de/forum/viewtopic...4&t=1184#p5923
    TETRAcontrol in der PRO Version hat mittlerweile schon ein ganz gutes Webinterface, das zukünftig noch erweitert wird.
    Parallel habe ich jetzt aber mal Kontakt mit BosMon aufgenommen um zu schauen, ob sich so eine Schnittstelle realisieren lässt. Aus meiner Sicht kein Problem.
    Arne
    ok, super! Könntest Du uns hier auf dem Laufenden halten, ob dies mal umgesetzt wird oder dann vom Tisch ist. Danke.
    Arne
    Hallo Arne, ich hab eben gesehen, dass eine neue Version von TETRAcontrol herausgekommen ist. Gibt's auch schon nähere Infos bzgl. der Schnittstelle zu BosMon?
    Thimo und ich haben uns unterhalten und eine grobe Vorgehensweise abgestimmt.
    Allerdings kann BosMon derzeit noch keine TETRA Datensätze verarbeiten.
    Ich werde daher die Daten (Status + SDS) erstmal als FMS an BosMon schicken.
    Wenn Du das mal testen möchstest und kannst, schicke mir eine E-Mail
    Arne
    Ja, das ist mit bekannt, dass BosMon noch keine TETRA-Telegramme verwalten kann. Aber ich dachte mir auch, nachdem die FMS-Kennung 8 Stellen besitzt, könnte man diese für die ISSI-Kennung entfremden. Wichtig wäre auch, dass Gespräche als FMS-Status "f" eingespeist werden. Ich würde das sehr gerne testen und melde mich dann per Mail bei Dir.
    Kabellänge
    ich möchte das Programm mal testen, die Entfernung vom PC zum MTM 800 beträgt allerdings ca. 7m, gibt es das benötigte Anschlusskabel in dieser Länge?
    Sepura SRG 3900 mit Tetracontrol koppeln
    Mahlzeit Zusammen,
    folgende Frage : Da wir uns überlegt haben unsere FEZ einwenig auf den Stand der Dinge zu bringen, haben wir beschloßen eines unserer Sepura SRG3900 an den FEZ PC zu koppeln und das ganze dann über Tetracontrol zu nutzen. Aufgrund der tatsache dass diese Geschichte eher ein Test sein soll habe ich allgemein die Frage ob es dringend notwenig ist das USB Programmier-/Datenkabel V2,für Sepura SRM/SRG2x00/3x00 verwenden zu müssen oder ob es auch mit dem D-Sub Programmier-/Datenkabel, 1m
    für Sepura SRM/SRG2x00/3x00 möglich wäre? Da dort ja doch deutlische Preis unterschiede festzustellen sind.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Lg Chris
    Tpg2200
    wie kann man den TPG2200 mit Tetracontrol verbinden?
    Ja, einfach mit einem USB-Kabel.
    Der TPG2200 hat USB-C.
    Es braucht noch die Motorola Treiber, damit der Melder als COM Port erkannt wird.
    Diese Treiber sind in der CPS+ Installation enthalten. (Ansonsten mal per Email an den TETRAcontrol support melden)
    Arne
    Schreibberechtigung
    wir nutzen Tetra Control als USB-Stick Variante.
    Seit ein paar Tagen bekommen wir die Meldung, dass keine Schreibberechtigung für den USB-Stick bzw. die Dateien mehr vorliegt.
    Unter Eigenschaften sind die entsprechenden Berechtigungen gesetzt; beim Windows Benutzer ebenso.
    In der Datenträgerverwaltung wird er mir jedoch als schreibgeschützt angezeigt.
    Das ganze wurde unter Windows 10 sowie Windows 11 getestet.
    Hat jemand einen Lösungsansatz?
    Viele Grüße,
    Benjamin
    Hallo Benjamin,
    hast Du mal die diversen Möglichkeiten zum Entfernen des Schreibschutzes probiert:
    https://www.heise.de/tipps-tricks/US...s-4118965.html
    Die Daten auf dem Stick können ruhig gelöscht werden. Der Stick ist ja 'nur' ein Lizenzdongle und muss lediglich eingesteckt sein.
    Prinzipiell empfehlen wir, die Installation auf den PC zu kopieren und von dort zu starten, da viele Schreibvorgänge auf den Stick (Logfiles, Kartendownload) die Lebensdauer beeinflussen und der Stick sich erwärmt.
    Wenn alles nichts hilft, dann tauschen wir den Stick auch gerne aus.
    Bei solchen technischen Problemen kannst Du Dich auch gerne direkt an den Status 3 IT Support wenden (E-Mail), da ich dieses Forum nicht täglich lese.
    Viele Grüße
    Arne
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
