Seite 11 von 11 ErsteErste 1234567891011
Ergebnis 151 bis 160 von 160
Thema: TETRAcontrol
  1. #151
    Ja, das liegt daran, dass Mapbox die Icons zwar immer noch kostenlos anbietet, aber man für die Abfrage jetzt einen eignen API Key braucht.
    Einfache lösung:
    Die Datei "Leaflet.MakiMarkers.js" im Ordner html\js durch die gleichnamige Datei aus dem aktuellen TETRAcontrol Download ersetzen.
    Wer sich ausführlich damit Beschäftigen möchte kann natürlich auch die aktuelle MakiMarkers verwenden. https://github.com/jseppi/Leaflet.MakiMarkers
    Und dann dort seinen API Key eintragen.
    Die TETRAcontrol HTTP Seiten kann übrigens jeder nach seinem Geschmack anpassen, verändern oder durch eigene ersetzen.
    Ich freue mich immer, von Leuten zu hören die dort eigene Ideen umgesetzt haben :-)
    Arne
  2. #152
    Einfache lösung:
    Arne
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Direkt ausprobiert und funktioniert einwandfrei.
    Gibt es den ein paar Screenshots was andere Nutzer so umgesetzt haben?
    Viele Grüße,
    Benjamin
  3. #153
    Sirenenüberwachung
    ich habe erzählt bekommen, dass in einer zukünftigen TC Version einen Sirenenüberwachung integriert werden soll.
    Gibt es dazu nähere Informationen und senden die hessischen Sirenen ihren Status sukzessive in die Datengruppe?
    Vielen Dank
    Viele Grüße,
    Benjamin
  4. #154
    Ich denke Du bringst hier etwas durcheinander.
  5. #155
    Magst du mir auch verraten, was ich ggfls. durcheinander bringe?
    Viele Grüße,
    Benjamin
  6. #156
    Die Sirenensteuerempfänger (sowohl die hessischen als auch die nach BDBOS-Standard) können so programmiert werden, dass sie die Statusinformationen an ein oder mehrere Ziele versenden. Theoretisch auch an eine Gruppe. In den meisten Fällen schickt man die Daten aber an das eigene Funkgerät.
    Die TSE senden Rückmeldung auf Auslösungen (Ausgelöst, Fehler), technischen Status (d.h. ob die Sirene einsatzbereit ist) und andere Störungen (Sabotage, Strom- oder Batteriefehler, Temperaturwarnungen).
    Mit der neuen TETRAcontrol Version können die Sirenen in der Karte und als Statuspanel angezeigt werden. Ausserdem sind automatische Benachrichtigungen bei Störungen möglich.
    Eine aktive Abfrage ist auch möglich.
    Grüße,
    Arne
Hits:	751
Größe:	359,1 KB
ID:	17460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	785
Größe:	439,8 KB
ID:	17461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	733
Größe:	121,2 KB
  7. #157
    Lautstärke SRG3900 über Batch regeln
    wäre es möglich die Lautstärke eines angeschlossenen SRG3900
    über eine Batchdatei zyklisch auf einen bestimmten Wer zu korrigieren?
    LG
  8. #158
    Ja, das geht.
    Über das HTTP API
    Schau doch einfach mal in die Anleitung Anleitung_TETRAcontrol_HTTP-API.pdf
    Beispiel:
    http://meintetracontrolserver.de/API...KChjdadsf79878
    setzt die Lautstärke von Gerät 1 auf 1
    Das ganze musst Du jetzt nur noch zyklisch aufrufen.
    Arne
  9. #159
    Tpg2200
    wie kann man den TPG2200 mit Tetracontrol verbinden?
  10. #160
    Ja, einfach mit einem USB-Kabel.
    Der TPG2200 hat USB-C.
    Es braucht noch die Motorola Treiber, damit der Melder als COM Port erkannt wird.
    Diese Treiber sind in der CPS+ Installation enthalten. (Ansonsten mal per Email an den TETRAcontrol support melden)
    Arne
