Super, hat geklappt
 Newbie
						Newbie
						Super, hat geklappt
 Advanced Member
						Advanced Member
gibt es eine Möglichkeit das TETRAcontrol-Fenster gegen versehentliches zumachen (X-Button) zu sichern?
***keine Signatur***
 Advanced Member
						Advanced Member
						Es gibt die Möglichkeit in die Config.txt die Zeile
ConfirmClose=1
zu schreiben.
Dann wird vor dem Beenden nachgefragt.
 Advanced Member
						Advanced Member
						Danke, hat funktioniert.
 Advanced Member
						Advanced Member
						Noch eine Frage: Die Remotecontrol PIN wird für Fernsteuerung benötigt. Muss ich die im Codeplug selber festlegen, oder muss mir die jemand geben?
 Full Member
						Full Member
						Die PIN musst Du bei der Programmierung des Endgerätes bzw. der Flotte selbst vergeben. (Datendienste-Fernsteuerung-PIN......)
Beachte: Es bsteht eine Abhängigkeit zum Punkt "MT steuern", der muss angehakt sein.
Wenn Du nicht der Programmierer bist, musst Du sie beim Verantwortlichen erfragen.
Zako
 Full Member
						Full Member
						Hallo Mitstreiter,
ich habe festgestellt, dass TC keine OAM Mapnik bzw. OSM Mapsurfer Daten mehr ablegt. ARCGIS funktioniert. Die Ordner unter Maps->OSM->z.B. 10 ->528 sind vorhanden, aber bleiben leer. Auch mit Shift-Ctrl-D neu angestoßen, zeigt das Programm den Ladevorgang an, wie normal, aber im Endeffekt bleiben die Verzeichnisse leer. Die kartendarstellung zeigt nur Loading an.
Hat jemand eine Lösung?
Zako
 Newbie
						Newbie
						Welche LIP Parameter müssen aktiviert werden unter Motorola MR16.1 ? Um im Betrieb eine Aktualisierung der HRT auf der Lagekarte zu nutzen ?
 Advanced Member
						Advanced Member
						Die Endgeräte (HRT, MRT) müssen entweder ihre Position versenden (z.b. Periodisch und/oder nach Entfernung) und das TETRAcontrol-Gerät muss diese Daten empfangen, beispielsweise durch Schalten der Datengruppe.
Alternativ muss das TETRAcontrol-Gerät in den Endgeräten als LIP-Abfrage-Berechtigt eingetragen sein. Bei MR16.1 ist das noch der "ISSI-Bereich" (von-bis) der eingetragen sein muss. Bei späteren Versionen (MR18 und neuer) kann eine Liste mit einzelnen ISSIs eingetragen werden.
Arne
 Newbie
						Newbie
						Zuerst einmal Danke Arne,
Für unseren Einsatzzweck, kommt erstmal nur die alternative Lösung in Frage.
Hier geht es kurz erklärt, um die Aktualisierung der HRT's auf der Lagekarte entweder nach 500m oder 15-20 sec.
Hatte heute als ersten Test die ISSI des Empfangenden Gerätes im Codeplug eingetragen 🤷*♂️.
Aber hier wurde eine Aktualisierung nur durchgeführt, wenn ich diese händisch für die einzelnen HRT's auf der Lagekarte angeschoben hatte.
Werd mich morgen mal intensive mit der Thematik auseinander setzen
 Full Member
						Full Member
						hallo, kannst Dich ja auch mal vertrauenvoll an Deine AS wenden. Soweit mir bekannt, gibt es dort einen alten Hasen, der sich mit der Programmierung von Endgeräten bestens auskennt.
VG
Zako
 Member
						Member
wir wollen zusätzlich zum Fahrzeugstatus auch die Rückmeldung der Airbus Pager an Divera übergeben.
Für den Fahrzeugstatus habe ich folgendes eingetragen: https://www.divera247.com/api/fms?accesskey=
Weiß jemand wie die URL für die Pager Rückmeldung lauten muss?
Viele Grüße
Christoph
 Advanced Member
						Advanced Member
						Hallo, das wird über die Einstellungen der Melder (Menü Einstellungen->TME) konfiguriert.
Anbei die entsprechende Anleitung.
Die Rückmeldungen und der aktuelle Status können an Divera übermittelt werden.
Groupalarm nimmt nur die Rückmeldungen entgegen.
Arne
 Member
						Member
						Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung :-)
Beide Systeme sind nun wie in der Anleitung konfiguriert, allerdings wechselt der Status bei Divera nicht.
TetraControl erkennt den Pager und Status, und baut lt. Firewall auch nach einem Statuswechsel eine https Verbindung auf.
Bei Divera habe ich die ISSI als Fremdschlüssel hinterlegt.
Viele Grüße
Christoph
 Member
						Member
wir nutzen verstärkt in letzter Zeit das Webinterface (TetraControl Version 4.2.1).
Bei der Kartenansicht im Webinterface wird jedoch der Marker von den Fahrzeugen nicht bei allen angezeigt.
Bei einzelnen ja; bei den meisten aber nicht.
Hat sonst noch jemand dieses Problem bzw. einen Lösungsansatz?
Viele Grüße,
Benjamin
