Ergebnis 1 bis 15 von 162
Thema: TETRAcontrol
    Die Endgeräte (HRT, MRT) müssen entweder ihre Position versenden (z.b. Periodisch und/oder nach Entfernung) und das TETRAcontrol-Gerät muss diese Daten empfangen, beispielsweise durch Schalten der Datengruppe.
    Alternativ muss das TETRAcontrol-Gerät in den Endgeräten als LIP-Abfrage-Berechtigt eingetragen sein. Bei MR16.1 ist das noch der "ISSI-Bereich" (von-bis) der eingetragen sein muss. Bei späteren Versionen (MR18 und neuer) kann eine Liste mit einzelnen ISSIs eingetragen werden.
    Arne
    TETRAControl
    Zuerst einmal Danke Arne,
    Für unseren Einsatzzweck, kommt erstmal nur die alternative Lösung in Frage.
    Hier geht es kurz erklärt, um die Aktualisierung der HRT's auf der Lagekarte entweder nach 500m oder 15-20 sec.
    Hatte heute als ersten Test die ISSI des Empfangenden Gerätes im Codeplug eingetragen 🤷*♂️.
    Aber hier wurde eine Aktualisierung nur durchgeführt, wenn ich diese händisch für die einzelnen HRT's auf der Lagekarte angeschoben hatte.
    Werd mich morgen mal intensive mit der Thematik auseinander setzen
    hallo, kannst Dich ja auch mal vertrauenvoll an Deine AS wenden. Soweit mir bekannt, gibt es dort einen alten Hasen, der sich mit der Programmierung von Endgeräten bestens auskennt.
    VG
    Zako
    Rückmeldung Airbus Pager an Divera übergeben
    wir wollen zusätzlich zum Fahrzeugstatus auch die Rückmeldung der Airbus Pager an Divera übergeben.
    Für den Fahrzeugstatus habe ich folgendes eingetragen: https://www.divera247.com/api/fms?accesskey=
    Weiß jemand wie die URL für die Pager Rückmeldung lauten muss?
    Viele Grüße
    Christoph
    Hallo, das wird über die Einstellungen der Melder (Menü Einstellungen->TME) konfiguriert.
    Anbei die entsprechende Anleitung.
    Die Rückmeldungen und der aktuelle Status können an Divera übermittelt werden.
    Groupalarm nimmt nur die Rückmeldungen entgegen.
    Arne
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung :-)
    Beide Systeme sind nun wie in der Anleitung konfiguriert, allerdings wechselt der Status bei Divera nicht.
    TetraControl erkennt den Pager und Status, und baut lt. Firewall auch nach einem Statuswechsel eine https Verbindung auf.
    Bei Divera habe ich die ISSI als Fremdschlüssel hinterlegt.
    Viele Grüße
    Christoph
    Webinterface
    wir nutzen verstärkt in letzter Zeit das Webinterface (TetraControl Version 4.2.1).
    Bei der Kartenansicht im Webinterface wird jedoch der Marker von den Fahrzeugen nicht bei allen angezeigt.
    Bei einzelnen ja; bei den meisten aber nicht.
    Hat sonst noch jemand dieses Problem bzw. einen Lösungsansatz?
    Viele Grüße,
    Benjamin
