Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Vorstellung: Umbau LGRA -> SGA, Datenauswertung BOSS 925, SMS-Alarmierung
    ich möchte meine Programmier-/Ausleseeinrichtung vorstellen.
    Ziel:
    Darstellung der Alarmmeldung auf einem Monitor im Gerätehaus mit Karte und zusätzlicher SMS-Alarmierung.
    Teil 1 - Umbau der LGRA-Schale und bauen einer "Ladeerhaltung"
    Umbau der Ladeschale
    Der Umbau der Ladeschale gestaltet sich sehr einfach. An die Tx-, Rx- und GND-Pins der Ladeschale habe ich ein 3,5mm Klinkenstereokabel angelötet und rückwärtig aus der Ladeschale hinausgeführt. Dieses Kabel dient zur Verbindung des Melders mit dem Programmieradapter. Das wars schon am LGRA. Wichtig ist nur, die Spannungsversorgung der Ladeschale nicht mehr zu stecken, wenn der Melder ausgelesen und programmiert wird.
    Bau des Programmieradapters
    Ja meine Variante des Programmieradapters ist schon ziemlich "groß" geraten. Der Adapter hat 2 Platinen, welche in einem Kunststoffgehäuse untergebracht sind. Auf einer Platine wurde der Pegelwandler untergebracht. Dort wird das Klinkenkabel der Ladeschale verbunden und per RS232-Schnittstelle kann ein PC mit Auslese/Programmiersoftware angschlossen werden.
    Auf der 2ten Platine ist die Spannungsversorgung geregelt. Zum einen werden dort die 5 Volt für den Pegelwandler weitergereicht und außerdem ist auf dieser Platine ein Spannungswandler (LM317) verbaut. Dieser regelt die 5 Volt aus dem Netzteil runter auf einen Bereich zwischen 1,2 und 1,5 Volt und stellt diese auf einer 1,5mm-Klinkenmonobuchse bereit. Wozu diese benötigt werden siehe nächster Punkt.
    "Ladeerhaltung" des DME
    Für die Ladeerhaltung des DME wurde ein Batterieadapter aus Kunststoff modifiziert. Ein Klinkenkabel (1,5mm Mono) wurde in den Batterieadapter eingebaut. Der Adapter muss nun nur in den Melder eingelegt werden und mit der Mono-Klinkenbuchse der Platine verbunden werden.
    Schaltet man nun die gesamte Programmierstation mit dem Kippschalter ein läuft der Pegelwandler und der Melder schaltet sich ebenfalls ein.
    Ende Teil 1
    Somit lässt sich der Melder ohne Akkuwechsel rund um die Uhr im Gerätehaus betreiben und per RS232-Schnittstelle mit einem Computer oder Mikrocontroller auslesen (Vorraussetzung ist natürlich das die Datenausgabe pauschal im Melder aktiviert ist und die gewünschten RICs ebenfalls die Datenausgabe aktiviert haben!).
    Im 2ten Teil geht es dann um die Auswertung der Melderdaten. Als kleiner Vorgeschmack: Es wird ein Raspberry Pi verwendet um die Daten zu verarbeiten und anzuzeigen und per GSM-Modem SMSen zu versenden. Außerdem ist es möglich über ein Webportal Info- und Rundsms an einzelne Kammeraden und Gruppen (zum Beispiel alle AT-Träger) zu verschicken. Vieles weitere soll in diesem Portal realisiert werden (Terminerinnerungen, etc).
    Ich hoffe der Einblick in meine Variante der Datenauswertung DME hat euch gefallen. Bei Fragen versuche ich euch gerne weiterzuhelfen.
    Lohmi1992
Hits:	1164
Größe:	290,3 KB
ID:	15157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	873
Größe:	229,7 KB
ID:	15158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	733
Größe:	200,4 KB
ID:	15159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	743
Größe:	203,9 KB
ID:	15160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	946
Größe:	295,9 KB
