Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Sirenensteuerung
    Sirenensteuerung
    Hallo ich habe mal eine frage ist es schwierig eine Sirene mit einer vorhanden Frequenz auf meine Frequenz zu bringen ???
    Lg
    Pyrokevin
    Hatte gerade 'ne Antwort verfasst. Aber beim zweiten durchlesen deiner Frage wurde ich dann doch ein bisschen konfus. Was meinst du damit auf deine Frequenz bringen?
    Die steuerung ist jetzt auf der Frequenz 86.235 ich brauche sie aber auf 87.035
    Lg Pyrokevin112
    Anderer Quartz rein und abgleichen.,Fertig
    Klingt simple ;-)
    Lg Pyrokevin112
    Ich versteh nur Bahnhof......
    Steuerung auf 459, er braucht sie aber auf 499 ?????
    Sehr sehr seltsam....:-)
    genau ich brauche sie auf Kanal 498 = 87,035
    Sorri, hatte mich verschrieben, klar Kanal 498
    Trotzdem versteh ich nur Bahnhof. :-)
    ich suche einen guten Empfänger für die FF zwecks Mail Alamierung und da in Sirenensteuerungen laut aussagen sehr gute Empfänger verbaut sind und ich diese günstig bekomme war hier die frage weil ich sie dann auf meiner Frequenz brauche.
    Lg Pyrokevin112
    Einen FWE kannst du mittel Quarztausch auf "deine" Frequenz bringen. Sollte aber eine Fachfirma machen, zwecks Abgleich etc..
    Ob dann der FWE ein Sirenenschütz taktet oder etwas anderes per Relais etc. auslöst ist dann letztendlich egal ;)
    Hast du denn schon einen Empfänger oder suchst du noch?
    Sooo einfach ist das auch nicht. Ein FWE schaltet nur,wenn auch ein Doppelton ausgewertet wird,und ich denke für den vorgesehenen Zweck macht es Sinn gleich nach dem 5Ton Auswerter "abzugreifen".
    M
    Wenn die herkömmliche Alarmierung mit Sirene stattfindet, dann hast du deinen Doppelton. Bei gewissen Modellen kann die Auswertung auch per Programmierung angepasst werden. Sprich auch ohne Doppelton bzw. die Taktung auf das Relais angepasst wird. Ich brauche ja keinen Feueralarmtakt wenn ich nur 5 Sek. zum Relais schalten brauche ;)
    Ist ea nicht so dass die sirenensteuerund ich nenne es mal dauethaft mit hört ich wollte ein klinke.kabel anlöten und dauerhaft mit hören es rauscht zwar immer aber dad ist dem pc.ja egal und die sirene brauche ich nicht es geht nur rein ums mithören bis die.schleife der wehr aufgeht und dann mails verschickt werden. Quasi ein scanner bauen nur mit besserer qualität.
    Naja, dann schenk dir doch den Umweg über nen FWE. Ein normaler Scanner mit guter Antenne ist beim analogen Empfang mindestens genauso gut ;) Zudem handlicher.
    kannst du mir da was empfehlen ? sollte ja auch nicht direkt neber dem pc stehn.
    Lg Pyrokevin112
