Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Sirenensteuerung
    Wenn die herkömmliche Alarmierung mit Sirene stattfindet, dann hast du deinen Doppelton. Bei gewissen Modellen kann die Auswertung auch per Programmierung angepasst werden. Sprich auch ohne Doppelton bzw. die Taktung auf das Relais angepasst wird. Ich brauche ja keinen Feueralarmtakt wenn ich nur 5 Sek. zum Relais schalten brauche ;)
    Ist ea nicht so dass die sirenensteuerund ich nenne es mal dauethaft mit hört ich wollte ein klinke.kabel anlöten und dauerhaft mit hören es rauscht zwar immer aber dad ist dem pc.ja egal und die sirene brauche ich nicht es geht nur rein ums mithören bis die.schleife der wehr aufgeht und dann mails verschickt werden. Quasi ein scanner bauen nur mit besserer qualität.
    Naja, dann schenk dir doch den Umweg über nen FWE. Ein normaler Scanner mit guter Antenne ist beim analogen Empfang mindestens genauso gut ;) Zudem handlicher.
    kannst du mir da was empfehlen ? sollte ja auch nicht direkt neber dem pc stehn.
    Lg Pyrokevin112
    Scanner mäßig würde ich den UNIDEN Bearcat nehmen :) meist reicht die mitgelieferte Gumminudel :)
    Warum willst du einen User der sich offensichtlich Gedanken gemacht hat bezüglich Qualität oder auch bezüglich Scanner vs. Gerät mit TR-BOS Zulassung wieder auf den billigheimer Spielzeugweg locken?
    Weil wir genau diesen Scanner mal bei uns in der Wache hatten, und keine Probleme auftraten :) es war ja nur meine Empfehlung :)
    Lg
    In dem Fall bist du mit einem Sirenensteuerempfänger auf jeden Fall auf der richtigen Seite.
    Willst du etwas höherwertiges als einen Scanner, dann lass dich davon nicht abbringen.
    Gib das Teil einfach in eine Funkwerkstatt und lasse es auf den von dir gewünschten Kanal bequarzen und abgleichen.
    Ist bestimmt nicht teurer als ein Scanner, aber eben deutlich selektiver, deutlich großsignalfester, deutlich besser geschirmt.
    Eben ein professioneller Empfänger der sich kaum mit Spielzeug wie Uniden-Handscanner vergleichen lässt.
