Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe Swissphone Memo defekt (tot)
    ich habe einen Swissphone Memo ersteigert.
    Jetzt wollte ich ihn Programmieren lassen (Bekannter).
    Jetzt geht er nicht mehr... :(
    Wenn man die Batterie einlegt macht er gar nichts.
    Wenn man ihn in die Ladestation ohne Batterie steckt, pfeift er alle paar Sekunden kurz.
    Kann ich ihn selber reparieren?
    Ist etwas auf der Platine defekt?
    Was kostet so etwas bei einem Reparaturservice?
    Gibt es eine Anleitung, wo ich einzelne Elemente der Platine durchmessen kann?
    Vielen Dank Peter
    Bevor Du ihn wegschmeißt: Leg' mal 'n Akku rein (nach Möglichkeit nicht über 2000 mAh Kapazität) - Akku vorher voll aufladen, und steck' ihn dann nochmal ins Ladegerät. Ich prophezeie mal, dass er's dann wieder tut...
    Hatte ich auch mal. Da war der obere Akkukontakt abgebrochen.
    Kann aber auch was anderes sein.
    Am besten in eine Werkstatt damit. Wenn es nur der Akkukontakt ist ,wird das nicht die Welt kosten.
    Vielen Dank.
    Bei dem Memo hat es leider nicht Funktioniert.
    Jedoch hatte ich noch einen alten Memo Zuhause mit 2m Band,
    der jetzt wieder Funktioniert :)
    Jetzt hab ich die eine Platine vom Memo mit 4m Band auf die Platine
    vom 2m Band gepackt und siehe da, es klappt.
    Morgen noch Programm rauf und passts hoffe ich.
    Funkbereich des 4m wurde erkannt, dann dürfte der Rest auch passen.
    Vielen Dank, habt mir sehr geholfen.
    Bei den RE329 Geräten sind Basis und Subprint aufeinander abgeglichen.
    Auch wenn es auf dem ersten Blick aussieht als würde es funktionieren, ist das jedenfalls keine saubere Lösung!
    Ich habe das auch schonmal ausprobiert. Danach hatte ich im Gebrauch nur Probleme mit dem Teil.
    - wertete nicht ordentlich aus
    - Rauschsperre öffnet bzw. schliesste nicht mehr oder nur extrem verzögert
    usw usw.
    Martin
    Und was wäre die bessere Lösung, wie bekomme ich die eine Platine wieder zum laufen?
    Die mit dem Display und Lautsprecher funktioniert, die mit den Batterieanschluss nicht.
    wie schon von anderen angesprochen. Wenn du nicht die möglichen Werkzeuge/Kenntnisse hast -> Ab in die Werkstatt. Alles andere ist gemurxt.
    Hab den Melder heute programmiert. Funktionierte einwandfrei. Wenn er beim nächsten mal richtig auslöst, werde ich es so lassen. Wenn nicht kommt er in eine Werkstatt...
    Also gestern war auch gleich noch der erste Alarm,
    zuverlässig ausgelöst, Top...
    Danke für eure Hilfe.
    Ich bin zufrieden und einsatzbereit :)
