Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe Swissphone Memo defekt (tot)
    Bei den RE329 Geräten sind Basis und Subprint aufeinander abgeglichen.
    Auch wenn es auf dem ersten Blick aussieht als würde es funktionieren, ist das jedenfalls keine saubere Lösung!
    Ich habe das auch schonmal ausprobiert. Danach hatte ich im Gebrauch nur Probleme mit dem Teil.
    - wertete nicht ordentlich aus
    - Rauschsperre öffnet bzw. schliesste nicht mehr oder nur extrem verzögert
    usw usw.
    Martin
    Und was wäre die bessere Lösung, wie bekomme ich die eine Platine wieder zum laufen?
    Die mit dem Display und Lautsprecher funktioniert, die mit den Batterieanschluss nicht.
    wie schon von anderen angesprochen. Wenn du nicht die möglichen Werkzeuge/Kenntnisse hast -> Ab in die Werkstatt. Alles andere ist gemurxt.
    Hab den Melder heute programmiert. Funktionierte einwandfrei. Wenn er beim nächsten mal richtig auslöst, werde ich es so lassen. Wenn nicht kommt er in eine Werkstatt...
    Also gestern war auch gleich noch der erste Alarm,
    zuverlässig ausgelöst, Top...
    Danke für eure Hilfe.
    Ich bin zufrieden und einsatzbereit :)
