Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Mehrere Probleme mit AM 3
    Zitat Zitat von redfrog Beitrag anzeigen
    Habe ich jetzt nachgeholt und noch mal neu gestartet, aber leider keine Änderung.
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
    Welchen Landkreis verwendest du?
    auch mit der Beta keine Änderung der Situation.
    L-S
    FE Beta?
    Ich habs eben getestet. Läuft für Ostholstein - Binnenland.
    27.04.2014 - 18:56:33.064 INFO WetterInput - Warnungen für: Ostholstein Binnenland
    27.04.2014 - 18:56:33.065 DEBUG WetterInput - Nach neuen Warnungen wird gesucht...
    27.04.2014 - 18:56:33.176 DEBUG WetterInput - Warnlevel: Wetterwarnung
    27.04.2014 - 18:56:33.176 DEBUG WetterInput - Anzahl Warnungen: 1
    27.04.2014 - 18:56:33.176 DEBUG WetterInput - Anzahl an VORWARNUNGEN: 0
    27.04.2014 - 18:56:33.665 DEBUG WetterInput - Typen: [Wind/Sturm/Orkan]
    Moin! Ja, Beta läuft
    Erster Landkreis Segeberg funktionierte nicht. Da im Moment keine Warnung vorhanden ist müssen wir die nächste Abwarten.
    Geändert von Löwe-SE (27.04.2014 um 20:03 Uhr)
    L-S
    Da ist dann nur eine kleine Änderung nötig.
    Wenn eine Warnung aktiv ist, am besten einen Screenshot von der DWD Bundesland-Übersicht schicken (das ist eine Tabelle mit allen aktiven Warnungen des gewählten Bundeslandes)
    Gesendet via Mobile App
    Probleme bei Statusübersicht
    Hallo, mir sind ein paar kleinigkeiten aufgefallen vielleicht könnt ihr mir helfen die zu lösen.
    1. Der Status J (Sprechaufforderung) setzt sich nicht automatisch nach 30s in den vorherigen status zurück, obwohl der haken gestzt ist (aktuellestes AM update installiert)
    2. in meinem beispielbild sind 4 "feuerwehren" in der statusübersicht die KEIN fahrzeug repräsentieren, diese werden vei mir durch 5-ton (fms32-pro) auf einsatz gesetzt.
    früher setzte sich der alarm automatisch anhand der funktion "alarmierung automatisch löschen nach (minuten):" zurück. in meinem fall 180 minuten. jetzt ist mir aufgefallen das sich der status "einsatz" mit der zeit auf bild 2 zurücksetzten lässt. die bringt mir das problem das die alarmierte feuerwehr bereits nach 10 min wieder zurückgesetzt wird, so wie das bei status C der fall sein soll. ich hoffe ihr versteht was ich meine. kann mich schwer ausdrücken :)
    3.dieser punkt ist nur ein vorschlag.
    bei bild 3 kann man einstellen das die alarmierung gelöscht wird wenn alle fahrzeuge wieder auf status 2 sind. das ist sehr gut nur wäre es schön wenn mman einstelen könnte wenn alle fahrzeuge auf status 2 sind + 30 minuten. dann könnte jeder nochmal auf den monitor kucken nach einsatzende und nach 30 minuten verschwindet das ganze.
    und 4. wo kann ich die zeit einstellen wenn 2 alarme eintreffen und der monitor im wechselmodus ist. das läuft aktuell so schnell hin und her das nicht mal die karte geladen werden kann.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen. danke im voraus
Hits:	790
Größe:	342,3 KB
ID:	15684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	361,5 KB
ID:	15685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	763
Größe:	349,2 KB
    zu Punkt 4: Einstellung -> Allgemein -> Zeit zwischen Alarmierungen
    -Falls mehrere Alarmierungen im AM3 gleichzeitig eintreffen, werden diese abwechselnd angezeigt. Diese Zeit gibt an, wie lange ein Alarm jeweils angezeigt werden soll, bevor zum nächsten gewechselt wird.Diese Zeit greift nur, wenn die Funktion Nur immer einen einzigen Alarm anzeigen deaktiviert ist.
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...itle=Allgemein
    zu 1. ist mir auch schon aufgefallen! ist auch mit Sprechwunsch (Status 5 Fahrzeug)
    Ja, ist ein Fehler, wird behoben. (Bei Status 5 sollte es aber keine Probleme geben)
    2.
    Auch hier gibt es ein Update mit mehr Log-Ausgaben. Jedoch sollte auch jetzt bereits die 180 Minuten verwendet werden. Was steht denn dazu im AM3 Log?
    EDIT
    Update via Beta-Update-Site online. Anleitung zur Einrichtung der Beta-Update-Site:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...s_f%C3%BCr_AM3
    Geändert von firEmergency (07.05.2014 um 15:01 Uhr)
    so ist die aktuelle Ansicht...
Hits:	765
Größe:	92,9 KB
    L-S
    Zitat Zitat von enno82 Beitrag anzeigen
    Frage:
    Wenn ich im AM3 eine Website mit einem sich selbst aktualisierenden Bild einsetze, fügt er das entsprechende Bild in der Originalgröße ein.
    Habe ich irgendwo eine Möglichkeit die Größe im Am3 zu skalieren ?
    Bsp. dieser Link:
    http://www.k-kirchner.de/dwdsat/maps/SchilderD.jpg
    Dieses Bild nun jedoch kleiner im Am3, ich bekomme es nur in Originalgröße rein.
    Das kannst (und musst) du mit HTML machen.
    Also eine Website basteln, welche das Bild skaliert anzeigt. Sollte funktionieren.
    Das heißt das Warnlevel wird erkannt. Der Name ist eigentlich auch der gleiche wie in FE hinterlegt. Die Warntypen werden also trotzdem nicht erkannt?
