Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Verständnisfrage "Alarmverteilung"
    Mit dieser Art von Batch Datei funktioniert es jetzt auch mit Umlauten.
    DANKE an florian_hsk für diesen Klasse Workaround!
    Code:
    @echo off
     rem Codepage ANSI
     @chcp 1252 > NUL
     echo %~1 >> C:\Firemergency\Alarmtext.txt
     timeout 60
     type > C:\Firemergency\Alarmtext.txt
     exit
    Ich habe jetzt zwei Pipelines gebaut wie florian_hsk sie vorgeschlagen hat.
    Der FMS-Text wird in der ersten Pipe in eine .txt-Datei geschrieben und dort 60sek. aufbewahrt. Läuft nun eine bestimmte Schleife wird der Text aus der .txt-Datei gelesen und verteilt (SMS, aPager, Monitore).
    Gestern hatten wir dann den Fall, dass aus irgendeinem Grund die Leitstelle keinen Text mitgeschickt hat. Die Schleife lief aber sehrwohl, was zur Folge hatte, dass alle Kameraden und auch die Monitore eine Nachricht mit N/A, N/A, N/A bekommen haben.
    Um das zu verhindern wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt eine Art "Wenn-Dann Abfrage" vorne an die Pipe zu stellen. Sprich: Wenn .txt-Datei leer, dann Pipe stoppen.
    So in der Art habe ich das schon mit Probealarmen gelöst. Da stoppt die Pipe auch zu bestimmten Zeiten.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Zitat Zitat von Schmattek Beitrag anzeigen
    Code:
    @echo off
     rem Codepage ANSI
     @chcp 1252 > NUL
     timeout 60
     exit
    Ich hatte das so auf dem alten PC mit Win XP problemlos laufen... jetzt sind wir auf einen neuen Rechner umgezogen (mit Win 7) und plötzlich klappt das nicht mehr. Obwohl ich nichts weiter verändert habe. Es wird der Text nicht in die .txt geschrieben. Die bleibt einfach leer. Geschrieben wird sie aber (Zeit der letzten Änderung ändert sich)
    Wenn ich die .bat manuell ausführe wird folgendes in die .txt geschrieben:
    ECHO ist ausgeschaltet (OFF).
    Dann scheint die Übergabe von FE ja auch zu stimmen, wenn's ungeändert übernommen wurde. Hast du es mal ohne die Zeichensatzänderung versucht? Also Zeile 2+3 (rem... und @chcp...) löschen oder :: voransetzen.
    Die Änderung des Zeichensatzes hab ich nur in XP getestet, vllt funktioniert das mit Win7 nicht und es wird deswegen kein Text geschrieben.
    Das hier geht auch nicht... :-(
    @echo off
    timeout 60
    exit
    Servus!
    Ist das wirklich die gleiche Datei, die Du unter XP auch verwendet hast?
    Denn irgendwie hast Du da evtl. eine > zu wenig oder diese falsch gesetzt.
    In der Zeile 2
    Code:
    schreibst Du die übergebenen Parameter in die schon vorhandene Datei Alarmtext.txt (mit Append, also ans Dateiende).
    Dann wartest Du 60 Sekunden und danach willst Du scheinbar die Datei mit Type auf dem Bildschirm ausgeben, was aber wegen dem > so nicht funktioniert.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich habe die Zeilen hier aus dem Thread kopiert (Beitrag 8 von florian_hsk) ... und damit hat es bisher funktioniert. Es wird ja auch alles korrekt abgearbeitet, die Datei wird sogar geschrieben, nur ist der Text eben nicht zu sehen... ist die Variable vielleicht falsch?
    Um zu testen, ob der Alarmtext überhaupt von FE übergeben wird, probier mal folgendes aus:
    @echo off
    exit
    Wenn die .txt dann immer noch leer ist, liegts nicht an der Batch. Im Alarmtext-Plugin ist der komplette Text aber in Anführungszeichen gesetzt, oder?
    @echo off
    exit
    So gehts! Jetzt wird der Text gespeichert!
    Hi Zusmmen,
    versuche mit folgendem Skript den Alarmtext aus dem Plugin eigene Parameter in einer txt zu speichern, die später in anderer Software eingelesen werden soll.
    @echo off
    rem Codepage ANSI
    @chcp 1252 > NUL :: Umlaute
    echo %~1 > "D:\Feuerwehr\Alarmierung PC\....\alarm.txt" :: schreibt Alarmtext in Datei
    exit
    Der Alarmtext enthält viele Sonderzeichen unter anderem auch Kommata und "". Irgendwie wird nun nie der gesamte Test in der TXT gesichert sondern nur ein Teil. Hinter dem 4. " bzw vor dem ersten Komma bricht der Text ab, dabei sollte eigentlich noch viel mehr kommen. Kennt jemand das Problem oder eine Lösung?
