Entweder direkt hinter den FileReader eine Whiteliste setzen und darin einfach das ganze Alphabet angeben. Jede Zeile ein Buchstaben, Groß-/Kleinschreibung deaktivieren...
Oder hinter dem Alarmtext-Plugin mit dem Logik-Plugin (adress.länge kleiner 1) die Länge des Textes überprüfen, wenn du sagen kannst, dass er ohne .txt-Datei nur xx Zeichen lang ist.
Ich habe ein neues Problem.
Bei mir löst FMS32 mit einer globalen Aktion die Pipeline für die Alarmierung des Löschzuges aus. Vorher wurde der Alarmtext in einer anderen Pipeline gesammelt und abgespeichert. Sieht man ja hier im Thread.
Ich habe nur jetzt das Problem, dass er in der Alarmierungspipeline den Parameter "location_dest" auf den Wert der Schleife setzt. Dieser wird dann an meinen Alarmmonitor übergeben und dieser kommt damit natürlich nicht klar.
Stadt, Ortsteil, Straße und Stichwort werden perfekt erkannt und auch angezeigt, nur Google Maps klappt nicht.
Umgehe ich das indem ich in FMS32 bei der ZVEI Aktion nicht den Parameter %1 übergebe? Muss zwingend ein Parameter übergeben werden oder geht es auch ohne, nur um eine Pipeline anzustoßen?
