Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Probleme mit Straßenverzeichnis
    Mit dem Zerlegen klappt leider auch nicht, da die Meldung nicht immer identisch ist bzw. keine eindeutigen Trennzeichen aufweist.
    So kann das Stichwort aus 1-3 Wörtern bestehen, was ein festes definieren der Adresse unmöglich macht.
    Beispiel:
    Brennt 0 Bilk Aachener Platz
    Brennt Haus 1 Bilk Aachener Platz
    Brennt im Haus 2 Bilk Aachener Platz
    Die Ziffer gibt dabei die Alarmstufe an und ist immer dabei. Gibt meines wissens ja auch keine Möglichkeit FE zu sagen, nach der Ziffer 0,1,2 oder 3 folgt die Adresse.
    meine Frage an dich, bekommste in Fe schon die Adresse Angezeigt?
    Sprich in der Server Oberflcähe in den Details siehste was FE für Paramter bereit stellt stellt er da die Adresse bereit oder geht das schon nicht?
    Du meinst wenn ich einen "echten" Alarm von Bosmon z.b. in FE übergeben bekomme, oder auch wenn ich einen manuellen Alarm auslöse?
    so wie ich das jetzt von dir verstanden habe, hast du bis jetzt nur Manuell im AM3 probiert?
    Richtig?
    so und jetzt willst du ja von FE haben das dieser dir die Parmeter gibt damit AM3 richtig arbeiten kann!
    Dazu ist es auch nötig das FE schon alles richtig erkennt und über das Plugin AM3 an den AM3 weitergibt!
    dazu muss die Adresserkennung in FE funktioniere!
    Oder habe ich jetzt einen Denkfehler bei deiner Sache?
    bedeutet du musst einen Manuellen Alarm in FE ausführen und schauen ob das alles klappt!
    Ach du meinst direkt auf der Server-Hauptseite die einzelnen Alarmierungen und dort auf Details. Sorry.
    Dort wird die Adresse jetzt übertragen, sprich Aachener Platz 12, PLZ und Stadt.
    Auch im Alarmmonitor wird die Adresse in den Details jetzt korrekt angegeben und die Fehlermeldung von Google Maps bleibt aus.
    Allerdings wird die Karte nicht korrekt dargestellt. Er rechnet zwar die Route, schaltet dann aber einmal um und schwups ist die Karte verschwunden und die Startadresse erscheint.
    :-) na da haste ja jetzt schon mal die erste Hürde genommen und es funktioniert mit der Erkennung und Anzeige!
    Jetzt musste bloß noch raus finden warum er umspringt! :-)
    Umspringen habe ich nun auch gelöst:
    Ich hatte die Kartenansicht und Fehlerprotokollierung als zwei Reiter in einem Feld.
    Sobald also die Protokollierung angesprungen ist hat er die Kartenansicht verlassen und zurückgesetzt.
    Jetzt klappt alles! :-)
    Ich bin begeistert. Muss mich dann nur mal um ein Straßenverzeichnis kümmern.
    Welche Kartenansicht nutzt ihr bei euch? Was ist da erfahrungsgemäß am sinnvollsten?
    Karten- oder Luftbildansicht?
    Route oder Zoom auf den Einsatzort?
    Vielen lieben Dank!
