Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Probleme mit Straßenverzeichnis
    Frohes Neues zusammen!
    Ich habe eben testweise ein Straßenverzeichnis erstellt mir dem im Wiki vorgegebenen Aufbau und dieses entsprechend abgespeichert.
    In der Server-Ansicht wird das Adressverzeichnis auch korrekt aufgeführt und erkannt. Bei der entsprechenden Einheit habe ich im zweiten Kästchen den Haken gesetzt und gespeichert.
    Leider bekomme ich es nun jedoch nicht hin, die Adresse / Stadtteil für die Routenberechnung innerhalb der aPager-App, noch zur Nutzung im Alarmmonitor bereitzustellen.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    Das Wiki zum Straßenverzeichnis und Adresserkennung habe ich genutzt.
    Vielen lieben Dank!
    also ich hatte mit Stadtteilen Probleme weil diese nicht durch Google maps erkannt werden!
    Erklärung:
    Stadt Radebeul
    Ortsteil Oberlößnitz
    Straße Gutenbergstraße
    Straßenverzeichnis
    Oberlößnitz;;Gutenbergstraße
    Kein erfolg weil Google maps mit Oberlößnitz in Kombi Gutenbergstraße nichts findet, damit keine Adressberechnung!
    Radebeul;Oberlößnitz;Gutenbergstraße
    Alles supi!
    Geb dir mal ein Tipp probiere mal so wie du es im Straßenverzeicnis gemacht hast bei google maps direkt einzugeben!
    wenn es geht muss es eigentlich auch mit dem Straßenverzeichnis gehen, geht es dort nicht dann kann nichts angezeigt werden!
    Geändert von Maulwurf (01.01.2014 um 13:45 Uhr)
    Guten Abend!
    Ich kann die Adresse sowohl mit als auch ohne Stadt / Stadtteil eingeben bei Google.
    Bei mir sieht das Beispiel folgendermaßen aus:
    Düsseldorf
    Bilk
    Aachener Plartz
    Düsseldorf;Bilk;40223;Aachener Platz
    Wenn ich nun im Alarmmonitor einen manuellen Alarm auslöse mit "Teststichwort Aachener Platz 123 Testtext" kommt seitens AM nur die Fehlermeldung "Route konnte nicht berechnet werden (Route bzw. Ziele nicht gefunden), Es ist kein Stack-Trace für Ausnahmebedingungen verfügbar.".
    im Alarmtext steht ja auch nirgends drin das es sich um Düsseldorf handelt! oder wenigstens die PLZ drin ist!
    der Aachener Platz könnte ja überall sein und FE macht ja ein Abgleich mit dem Alarmtext zu dem Straßenverzeichnis
    da bei dir nicht Düsseldorf Aachener Platz drin steht bricht er ab
    zwei Möglichkeiten die du mal testen kannst
    auch wenn es jetzt erst mal NICHT deinem Original Text entspricht! mach mal
    "Teststichwort Düsseldorf Aachener Platz 123 Testtext"
    dann sollte es gehen!
    oder laut wiki (was aber nicht empfohlen wird)
    im Feld Falls keine Adresse gefunden wird
    Nur nach Straßen suchen
    "Der Suchvorgang wird erneut gestartet, ohne Berücksichtung des Ortes."
    falls das alles nicht zum Erfolg für musste dich mal an FE wenden!
    In der akruellen Beta gibt es dazu bereits ne Änderung indem das Verzeichnis auch mit den PLZ abgleicht.
    in seinem Alarmtext Beispiel ist aber auch keine PLZ drin oder seh ich das falsch?
    Es klappt bei mir aber auch, bei uns im Alarmtext kommt keine Stadt,Ortsteil oder PLZ vor. Ich habe ein Straßenverzeichnis mit alles Straßen von Hamburg und benutze die *Intiligente* suche und wenn die nichts findet *nur nach Straße* suchen.
    Es klappt zu 100%, da er anscheinend bein nur Straße suchen den kompletten Eintrag aus dem Verzeichnis an Google übergibt. Somit hat Google die Straße, Postleitzahl und den Ort und findet es jedesmal.
    LG Andi
    LG Andi
    :-) viele Wege führen nach Rom
    Frage von mir was passiert bei doppelten Straßennamen in deiner variante? oder hat Hamburg keine doppelten Namen vergeben?
    Naja, da ich eh fast einen ganzen Tag mit der Erstellung des Verzeichnisses in Excel beschäftigt war, habe ich gleich alle doppelten Adressen mit unterschiedlichen Postleitzahlen gelöscht. Erstaunlicherweise findet er dennoch die richtige Hausnummer. Die arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt.
    Gruß Andi
    dann sind das aber bei dir durchgehende Straßen die nur durch ein unterschiedliche PLZ gekennzeichnet sind!
    Würde so bei mir nicht gehen weil es die Hauptstraße gefühlte 100 mal gibt und das nicht durchgehend sondern in jedem Ort unseres Kreises! :-)
    *lach* Großstadt eben! :-)
    Moin zusammen und vielen Dank für die Tipps!
    Die Routenberechnung funktioniert jetzt, allerdings nur, wenn ich dem Alarmmonitor die Adresse in die vorgesehenen Adressfelder beim manuellen Alarm eingebe.
    Gebe ich die Adresse im Alarmtext ein funktioniert es nicht.
    Wie bekomme ich nun also die Adresse aus dem zusammenhängenden Alarmtext in FE, in die Felder vom AM?
    Hatte gehofft das nach der Adresse im zusammenhängenen Alarmtext gesucht wird, und er anhand des passenden Straßennamens im Straßenverzeichnisses auch die Felder für Adresse, Stadtteil, PLZ und Ort füttern kann.
    Alles garnicht so einfach :-/
    Geändert von Bluebird145 (03.01.2014 um 14:24 Uhr)
