Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Probleme mit Straßenverzeichnis
    dann sind das aber bei dir durchgehende Straßen die nur durch ein unterschiedliche PLZ gekennzeichnet sind!
    Würde so bei mir nicht gehen weil es die Hauptstraße gefühlte 100 mal gibt und das nicht durchgehend sondern in jedem Ort unseres Kreises! :-)
    *lach* Großstadt eben! :-)
    Moin zusammen und vielen Dank für die Tipps!
    Die Routenberechnung funktioniert jetzt, allerdings nur, wenn ich dem Alarmmonitor die Adresse in die vorgesehenen Adressfelder beim manuellen Alarm eingebe.
    Gebe ich die Adresse im Alarmtext ein funktioniert es nicht.
    Wie bekomme ich nun also die Adresse aus dem zusammenhängenden Alarmtext in FE, in die Felder vom AM?
    Hatte gehofft das nach der Adresse im zusammenhängenen Alarmtext gesucht wird, und er anhand des passenden Straßennamens im Straßenverzeichnisses auch die Felder für Adresse, Stadtteil, PLZ und Ort füttern kann.
    Alles garnicht so einfach :-/
    Geändert von Bluebird145 (03.01.2014 um 13:24 Uhr)
    Versuch es mal den Text zu zerlegen und dem Adressparameter dann den zerlegten Parameter zuweisen. Vielleicht klappt es dann.
    Mit dem Zerlegen klappt leider auch nicht, da die Meldung nicht immer identisch ist bzw. keine eindeutigen Trennzeichen aufweist.
    So kann das Stichwort aus 1-3 Wörtern bestehen, was ein festes definieren der Adresse unmöglich macht.
    Beispiel:
    Brennt 0 Bilk Aachener Platz
    Brennt Haus 1 Bilk Aachener Platz
    Brennt im Haus 2 Bilk Aachener Platz
    Die Ziffer gibt dabei die Alarmstufe an und ist immer dabei. Gibt meines wissens ja auch keine Möglichkeit FE zu sagen, nach der Ziffer 0,1,2 oder 3 folgt die Adresse.
    meine Frage an dich, bekommste in Fe schon die Adresse Angezeigt?
    Sprich in der Server Oberflcähe in den Details siehste was FE für Paramter bereit stellt stellt er da die Adresse bereit oder geht das schon nicht?
    Du meinst wenn ich einen "echten" Alarm von Bosmon z.b. in FE übergeben bekomme, oder auch wenn ich einen manuellen Alarm auslöse?
    so wie ich das jetzt von dir verstanden habe, hast du bis jetzt nur Manuell im AM3 probiert?
    Richtig?
    so und jetzt willst du ja von FE haben das dieser dir die Parmeter gibt damit AM3 richtig arbeiten kann!
    Dazu ist es auch nötig das FE schon alles richtig erkennt und über das Plugin AM3 an den AM3 weitergibt!
    dazu muss die Adresserkennung in FE funktioniere!
    Oder habe ich jetzt einen Denkfehler bei deiner Sache?
    bedeutet du musst einen Manuellen Alarm in FE ausführen und schauen ob das alles klappt!
